chy813
第1楼2007/03/22
1.1.3 硫化镉沉淀法
硫化镉溶度积为3.6×10-29,属难溶硫化物。根据溶度积原理,向含镉废水中加入硫化钠等,使硫离子与游离态的镉离子反应结合,生成难溶的硫化镉沉淀,镉的去除率一般可到99%以上。该法与其它方法联用效果较好[17~19]。
1.1.4 磷酸镉沉淀法
Ksp[Cd3(PO4)2]=3.6×10-32, 比CdS的溶度积还要小,理论上讲Cd3(PO4)2 的沉淀效果要比CdS好。陈阳等[15]用Na3PO4、Na2S 和NaOH作沉淀剂对电镀镉废水的处理进行了工艺对比实验,结果表明,用Na3PO4沉淀法处理电镀镉废水效果最明显,处理后废水中镉的质量浓度低于0.008 mg·L-1,达到国家排放标准。他们还提出以磷矿石代替Na3PO4来处理电镀镉废水将降低处理成本,处理产生的Cd3(PO4)2还可以作为一种好的建筑材料得到二次利用,有好的应用前景。目前该法处理含镉废水还没有得到广泛应用,磷酸盐化学沉淀法处理含镉废水值得进一步探索和研究。
1.1.5 综合沉淀法
综合沉淀法就是将几种化学沉淀法结合起来,分步除去废水中的镉。王建明[16]利用综合沉淀法处理了锌、镉废水,用硫化物沉淀法作废水的一级处理,石灰乳沉淀法作二级处理,处理后的废水达到国家排放标准。张玉梅[17]向含镉废水中先加入硫化钠,使镉沉淀出来,然后加入聚合硫酸铁,生成硫化铁和氢氧化铁,利用他们的凝聚和共沉淀作用,既强化了硫化镉的沉淀分离过程,又清除了水中多余的硫离子。实验表明利用该法处理含镉废水,水质可达国家污水综合排放一级标准,其中Cd2 浓度<0.1mg·L-1。魏星[18]做了类似的实验,镉去除率在99.5%以上。徐永华[19]用硫化钠及添加阴离子高聚物絮凝剂的方法,对含有大量络合剂体系中的镉进行了沉淀研究,镉的回收率达98%。
化学沉淀法虽然具有工艺简单、操作方便、经济实用等诸多优点,但其沉淀渣难以处理,会造成二次污染,很难达到绿色环保的要求。
1.2 电解法
电解法作为一种强的氧化技术,一般适用于镉含量大的废水处理。电镀废水中一般均含有大量的CN-,用电解法处理氰化镀镉废水时,可采用铂族氧化物或PbO2作阳极,以破坏氰化物,然后将镉离子在pH=11的条件下絮凝、沉淀、过滤。处理后废水中镉离子含量<0.02 mg·L-1,CN-含量<0.01 mg·L-1,镉的回收率可达99.9%[20]。张红波等[21]对膨胀石墨流态化电极处理酸性含镉废水进行了研究。处理后Cd2 浓度可降至10 mg·L-1以下,结果虽未能达到国家规定的排放标准(0.1 mg·L-1),但从镉的回收方面来看还是有效的。辛世宗等[22]对流化床电解法去除湿法冶金滤液中的铜和镉进行了研究。徐永华等[19]则采用C-纤维素作阴极,电解含CN- 、Cd2 废水,镉的去除率达99.9%。由于该法能耗大,在含镉废水的处理上未能得到普遍应用。
1.3 漂白粉氧化法[23]
该法适用于处理氰法镀镉工厂的含氰、镉的废水。这种废水的主要成分是[Cd(CN)4]2-、Cd2 和CN-,这些离子都有很大的毒性。用漂白粉氧化法既可除去Cd2 ,同时也可以将CN-氧化除去。该法处理废水的主要反应过程为:首先漂白粉水解生成Ca(OH)2和HOCl,OH-与Cd2 结合生成Cd(OH)2沉淀,同时由于生成的HOCl具有强的氧化性,可以将CN-氧化成CO32-和N2,从而一定程度上促进[Cd(CN)4]2-的离解,最后CO32-与Ca2 在碱性条件下生成CaCO3沉淀。该法处理效果好,但适用范围比较窄,仅适用于含氰、镉的电镀废水。
1.4 铁氧体共沉淀法
铁氧体法分为氧化法和中和法两种。将FeSO4加入到含镉废水中,用NaOH调节溶液的pH到9~10,加热并通入压缩空气进行氧化,从而形成铁氧体晶体,此为氧化法;将二价和三价的铁盐加入到待处理的废水中,用碱中和到适宜的条件而形成铁氧体晶体,此为中和法。镉离子进入铁氧体晶格中,在共沉淀作用下从溶液相进入固相。Barrado 等[24]对铁氧体法净化镉废水进行了研究,并对其进行了化学和电化学分析。方云如等[25]用铁氧体法处理了含铬和镉的废水,其在适宜的操作条件下得到了磁性较强的铁氧体,同时,被处理后的废水中镉含量降至0.041 mg·L-1,达到国家排放标准。卢莲英等[26]对铁氧体和镉共沉淀进行了实验研究,并探讨了主要的技术参数。在合适的条件下,Cd2 的去除率达99%以上,出水Cd2 含量<0.1 mg·L-1, 达 排放标准。刘淑泉等[27]采用铁氧体-磁流体法净化含重金属的废水(含镉),以磁流体形式回收其中有价金属。用此法净化的废水所含Cd2 由净化前的0.412 mg·L-1降至0.0002 mg·L-1。且由于磁流体具有一定的磁性能,与其他净化废水的方法相比最大的优点是无废渣产生,避免了二次污染,且能在常温下进行。该法面临的最主要的问题是含镉铁氧体固体如何解决。
1.5 吸附法
吸附法是利用多孔性固体物质,使废水中的Cd2 吸附在固体吸附剂表面而除去的一种方法。近年来,围绕低廉而高效的镉吸附剂的开发,人们做了大量的工作,也取得了一定成果。可用于废水除镉的吸附剂有活性炭[28]、矿渣[29]、壳聚糖[30]、改性甲壳素[31]、硅藻土[32]、沸石[33]、氢氧化镁[34~35]、无定形氢氧化铁[36]、催化裂化废催化剂[37~38]、合成羟基磷灰石[39]、磷矿石[40]、硅基磷块盐[41]、改性聚丙烯腈纤维[42]、海泡石[43]、活性氧化铝[44]、蛋壳[45]、膨润土[46]、泥煤[47]等。陈芳艳等人[48]对活性炭纤维吸附水中的镉离子进行了研究,结果表明活性炭纤维对镉离子的吸附呈单分子层形式,且容易进行,吸附效果良好。施文康[49]对疏基棉吸附废水中的镉进行了实验设计,并对镉的脱附及疏基棉的再生进行了研究,结果表明疏基棉对镉有强烈的吸附作用,其吸附率大于99%。陈晋阳等人[50]用低成本的粘土矿物吸附水中的镉离子,结果表明,Langmuir吸附等温方程式与吸附实验相符;溶液的pH越大,越有利于吸附;吸附剂的粒径越小,吸附效果越好;离子强度对吸附过程的影响很小。王银叶等[51]对麦饭石进行改性处理,探讨了除去废水中铅、镉、汞的方法和条件。实验表明,麦饭石用1 mol·L-1 HCl处理3 h后烘干,再在150 ℃焙烧,对铅、镉、汞有较好的吸附性。吸附法处理含镉废水适用范围广,不会造成二次污染,但吸附剂往往对镉离子的吸附选择性不高。
chy813
第2楼2007/03/22
1.6 离子交换法
离子交换法选择性的去除废水中的镉离子,以其操作工艺简单、易于再生、除杂效果好已广泛应用于工业废水处理。镉离子选择性树脂种类繁多,用其处理后的废水中镉离子的含量可达ug·L-1级。近年来人们围绕寻找高效低廉的树脂开展的研究也较多。俞善信等[52]对碱型聚苯乙烯三乙醇胺树脂吸附水中的镉离子进行了研究,取得了良好的吸附效果。杨莉丽等[53]用动态法对201×7型强碱性阴离子树脂吸附氯盐体系中的镉进行了动力学研究,确定了离子交换行为的控制步骤为颗粒扩散,并推算出离子交换过程的表观活化能、反应级数、速率常数和总反应方程式。陈立高[54]用001×7强酸性阳离子交换树脂处理了某工厂含镉废水,镉的回收率在90%以上,水的回收率在85%以上,排出水的镉含量<0.1 mg·L-1。有资料指出[55],强酸性阳离子交换剂KY-Z净化含镉20~70 mg·L-1的废水时,在pH为6时,除镉率达99%。张淑媛等[56]用不溶性的淀粉黄原酸酯作离子交换剂,除镉率大于99.8%,镉残余量<0.1 mg·L-1,且该法pH适用范围广,无二次污染。周国平等[57]用自合成的水不溶性的羧基淀粉枝接聚合物(ISC)对电镀废水中的镉分别以动态和静态两种方式研究了除镉效果,并对pH的影响进行了研究。车荣睿[58]对离子交换法在治理含镉废水中的应用进行了详细的论述。该法受树脂的吸附容量限制,适用于处理含镉浓度低的废水,且树脂易于中毒,处理成本偏高。
1.7 金属粉还原法
利用比镉活泼的金属如:铁、锌、镁、铝等作还原剂将镉从废水体系中还原出来,从而达到分离去除镉的目的。徐永华等[16]用锌粉作还原剂,以As2O3作加速剂,于振荡反应器中处理了含镉废水。结果显示,在含镉离子250 mg·L-1的废水中,加入As2O3 80 mg·L-1和Zn 11 g·L-1,在pH为5.5时,振荡反应55 s,则废水中残留的镉可达0.05 mg·L-1。该法处理含单一成分的高浓度含镉废水效果好,但脱镉不完全且原材料成本相对过高。
1.8 膜分离法
膜分离技术是一项新兴的流体处理工艺,具有高效、节能、无二次污染等优点,被誉为20世纪最具有发展前途的十大高新技术之一。膜分离法作为一种新型隔膜分离技术在废水深度处理、饮用水精制和海水淡化等领域受到重视和研究,并已在工程实践中使用。在处理含重金属离子的废水时,可选用不同的载体,一般处理含镉废水时,需要在液膜中加入氯化甲基三辛胺[59]。经过膜分离技术处理的废水,可以实现重金属的零排放或微排放,使生产成本大大降低。戴汉光[60]对微孔过滤处理含镉废水进行了研究。结果表明用PA-7微孔管过滤含镉废水,出水清澈透明且镉离子的含量远低于国家规定标准。高以烜等[61]以B-9型中空纤维素膜对含镉废水进行了反渗透处理,镉的分离率可达78%~99%。王志忠等[62]用醋酸纤维素(CA)和PSA作反渗透膜,对硫酸镉进行了处理,镉分离率可达97.72%~99.67%。近年来,膜萃取技术迅速发展,在含镉废水的处理方面已有报道。王玉军等[63~64]以P204-正庚烷为萃取剂,中空纤维为聚丙烯微孔膜,将膜萃取技术用于处理废水中镉、锌离子。结果显示中空纤维膜萃取可使镉离子浓度降低2个数量级,膜萃取后的镉浓度由400 mg·L-1降至0.2 mg·L-1以下。黄炳辉等[65]对膜技术提取镉进行了研究。研究显示,由P204、Span80和煤油组成的液膜用于低浓度(100 mg·L-1左右)含镉废水处理,分离效率可达99%,出水浓度可达到国家标准。最近,何鼎胜等[66]对三正辛胺-二甲苯液膜迁移镉进行了研究。许振良等[67]对水溶液中重金属离子镉和铅脱除进行了胶束强化超滤研究,胶束强化超滤(MEUF)后镉的截留率可达99.0%以上。 Mathilde [68]等用电渗析法处理了含镉废水,镉一次去除率可达70%。膜分离法处理含镉废水具有污染物去除率高、工艺简单等优点,但膜组件的设计困难,且膜易以污染堵塞,投资高,这些都影响了膜法的应用。
1.9 浮选法
浮选法是一种废水处理新技术,分为溶气浮选法、电解浮选法、离子浮选法等多种浮选技术,它在废水处理领域有着广泛的应用。向含镉废水中加入硫化钠,将镉转化为硫化镉沉淀,然后加入捕捉剂十二烷胺醋酸酯,采用气泡上浮方法分离,对含镉为5 mg·L-1的废水能够达到99%的去除率[69]。Anastasios等[70]用沉淀浮选法处理了含镉稀溶液,以十二烷基硫酸钠为表面活性剂,以乙醇为起泡剂,在pH=10~11时,除镉率几乎接近100%,溶液中残余的Cd2 <0.1 mg·L-1。黄颂安等[71]采用胶体吸附泡沫分离新技术,对脱除废水中的镉进行了研究,在适宜的工艺条件下,浮选后残液中Cd2 <0.01 mg·L-1。陈跃等[72]对泡沫塔处理含镉废水进行了研究。其以十二烷基苯磺酸钠(LAS)为捕捉剂,得到连续稳态操作流程的适宜操作参数,镉的去除率达99.9%以上。该法具有处理量大,成本低及操作方便等优点,但合适捕捉剂的优选较难。
2 微生物法
微生物法处理重金属废水的研究始于20世纪70年代,到了80年代中期开始实际应用,但并不广泛。微生物法与传统的物理、化学法相比,具有以下优点:运行费用低、操作pH及温度范围宽、高吸附率、高选择性。镉对微生物有毒害作用,但经过一定时间驯化的微生物可用来处理含镉废水。微生物法又可分为生物吸附法和生物强化法。
2.1 生物吸附法
生物吸附法是一种新兴的废水处理技术,其中生物吸附剂主要是藻类,还有细菌、真菌、酵母等。国外在生物吸附镉的研究方面起步较早, 始于20世纪70年代 。LEE [73]等用特种菌株吸附处理了含镉废水,并申请了专利。Singh等[74]用一种新型的低成本的生物吸附剂对去除废水中的镉进行了研究。在pH为8.6、温度为20℃时,该吸附剂的除镉率达94.5%。Ali等[75]研究了芦苇等生物对镉的抗毒性和吸附性,结果表明芦苇可以作为废水中镉的良好去除剂。Ozdemir等[76]对革兰氏细菌Pantoea sp.TEM 18处理废水中的镉、铜进行了研究,当pH为6时,除镉效果最佳。Vasudevan P等[77]对酵母菌吸附镉的动力学进行了研究。Akhtar N等[78]用绿藻吸附废水中的镉,除镉率可达97.9%。国内, Liu等[79]对好氧粒状污泥生物吸附镉的动力学进行了研究,结果表明该污泥吸附镉的容量可达566 mg·g-1,可作为污水中镉的良好去除剂。冯咏梅等[80]采用海带吸附废水中的镉离子,研究了溶液的pH,初始镉离子浓度对镉吸附率的影响。结果表明pH值对镉离子的吸附性能影响很大,海带吸附的适宜浓度为Cd2 <500 mg·L-1。尹平河等[81]对几种大型海藻作吸附剂吸附废水中的重金属离子Pb2 、Cu2 、Cd2 作了研究,并得出了它们各自的吸附等温曲线。实验表明,海藻对镉的吸附容量大且吸附速度快,在10min内重金属离子的去除率可达90%以上。林荣根等[82]也做了两种褐藻吸附镉离子的研究,效果较好。李清彪等[83~84]运用黄孢展齿革菌生物吸附镉离子,并作了该菌同时吸附Pb2 、Cd2 的动力学研究。适宜的操作条件处理后 的Cd2 由10 mg·L-1降至0.04 mg·L-1,达到国家污水排放标准。徐惠娟等人[85~86]用啤酒酵母吸附镉离子,得到啤酒酵母的最大吸附率为93%,吸附效果良好。王元秀等[87]用唐菖蒲处理了含镉、铅废水。另外,张志杰等[88]做了凤眼莲对镉、铅废水净化能力的研究。翟云波等[89]利用间歇反应器污泥衍生吸附剂去除了废水中的镉、镍离子,考察了溶液的pH、接触时间、吸附剂的投加量以及吸附质初始浓度对吸附效果的影响。该法吸附效果好、镉去除率高、成本低廉,但仅适合于低浓度含镉废水的处理。
chy813
第3楼2007/03/22
2.2 生物强化法
所谓生物强化法就是在传统的生物处理体系中投加具有特定功能的微生物或某些基质,增强它对特定污染物的降解能力,从而改善整个污水处理体系的处理效果。它又可具体分为微生物的固定化和投菌活性污泥法。许华夏等[90]对微生物法固定重金属离子镉和铅进行了研究,结果表明,真菌比其它菌株对镉的固定能力强,且到达平衡的时间短。投菌活性污泥法即将从自然界分离获得的强活力的菌种添加到活性污泥中,以活性污泥为载体,利用活性污泥自身的絮凝作用,培养出优势菌种并絮凝,从而达到驯化活性污泥进而降解污染物的目的。该法因其成本低、效果好引起人们的广泛关注。国内,此种方法已广泛用于焦化废水处理[91],但在含镉废水的处理中还未见报道。国外,Lim等[92]用生物降解法处理了含铜、镉废水。Santos等 [93]对活性污泥法处理镉废水进行了研究,结果令人满意,从而为含镉废水的处理开辟了一片广阔的天地。随着污水处理技术的进步和微生物研究的进展,相信该法在含镉废水的处理上会有广阔的发展空间。
3 展望
含镉废水是一种对环境污染十分严重和危害很大的废水。随着人们对环境和健康的日益重视,寻求高效低成本的方法彻底地处理含镉废水,使其达到并低于排放的标准将是今后一段时间的研究重点所在。传统的物理、化学法在含镉废水的处理上应用十分广泛,但仍然存在着诸如处理成本高、二次污染等问题。微生物法作为一种最有前途的处理方法,不仅具有高效、无二次污染等优点,而且处理费用低。目前该法仍是国内外的一个研究热点。考虑到自然界存在的菌种耐镉能力有限,仅能处理低镉废水,生物强化法特别是投菌活性污泥法将是一种很有前途的处理方法,其将在含镉废水的处理方面具有广阔的发展空间和实际效益。
参考文献
1 吕新元,梁统玲.镉污染及其防治.上海环境科学,1997,(07):45
2 曹利军,王华东.土壤作物系统镉污染及其防治.环境污染与防治,1996 ,18(05):25~26
3 岳秀英,易 军.镉中毒及防治.四川畜牧兽医,2000,27(7):28
4 张 毅.急性镉中毒2例报告.中国工业医学杂志,1999,12(5):292
5 黄金祥.慢性镉中毒临床研究进展.职业卫生与应急救援,2001,19 (4):191~193
6 袁一傲.张士灌区镉污染的人群效应研究.中国环境科学,1992(3):173
7 中国认证人员国家注册委员会编.ISO14000环境管理体系国家注册审核员基础知识通用教程.北京:中国计量出版社,2000.125
8 张荣良.处理硫酸生产含镉、砷废水的试验研究.硫酸工业,1997,(5): 18~19
9 程振华,王振玉,黄 巍.东日电源厂镉镍废水处理工艺总结.工业用水与废水,1999,30(2):28~29
10 周淑珍.贵溪冶炼厂废酸废水除镉工艺探讨.硫酸工业,1996(5):1~5
11 廖长海,林丽晖.冶炼制酸高镉铅污水处理探讨.有色金属,1998,50 (4):133~136
12 陈利民.铜镉盐废水的处理.陕西化工,1990(3):27~28
13 郭 静.钨矿山含镉、氟工业废水处理方法研究.江西冶金,1990,10(1):13~14
14 沈 华.颜料工业含镉废水治理研究.精细化工中间体,2001,31(1):38~40
15 陈 阳,钟国清.电镀镉废水处理的实验研究.电镀与精饰,2004,26(5):36~38
16 王建明.综合沉淀法处理锌镉废水.涂料工业,1990(04):53~54
17 张玉梅.含镉废水处理的试验研究.环境工程,1995,13,(01):15~21
18 魏 星.含镉废水综合治理试验研究.内蒙古环境保护,1995,7(04):33~36
19 徐永华,汤惠民.含镉废水处理与回收技术.工业水处理,1988,8(6):9~13
20 韩庆生.污水净化电化学技术.武汉:武汉大学出版社,1988.195~200
21 张红波,徐仲榆,莫孝文.膨胀石墨流态化电极处理酸性含镉废水的研究.环境科学,1993,14(6):20
22 辛世宗,杨 华.流化床电解法去除湿法冶金滤液中的铜和镉.国外环境科学技术,1989(3):71~76
23 邱廷省,成先雄,郝志伟,等.含镉废水处理技术现状及发展.四川有色金属,2002 (4):38~41
24 Barrado E,Prieto F,Medina J,et al.Purification of cadmium wastewater: characterization and electrochemical behaviour of cadmium-bearing ferrites.Quimica Analitica,2001,20(1): 47~53
25 方如云,张智宏,杨建男,等.铁氧体法处理含铬和镉废水的研究.江苏石油化工学院学报,1999,11(4):8~10
26 卢莲英,邹光中,叶宋娣.铁氧体与镉共沉淀的试验研究.化学与生物工程,2004(6):44 ~ 46
27 刘淑泉,刘传惠,许孙曲,等.重金属废水净化与有价金属回收试验.环境科学,1988,9(2):37~41
28 Carmen G.Cadmium and copper removel by a granular activated carbon in laboratory column systems. Separation Science and Technology,2000(7):1039~1041
29 郑礼胜,王志龙.用矿渣处理含镉废水的探索试验.化工环保,1996,6 (4):244~246
30 唐兰模,沈敦瑜,符迈群,等.用壳聚糖除去溶液中微量镉的研究.化学世界, 1998(10):549~552.
31 邵 健,王亚玲,杨宇民.L-半胱胺酸改性甲壳素处理含铅、镉工业废水..环境污染治理技术与设备,2003,4(12):63~65
32 李 贞,何少先.利用硅藻土处理含镉废水机理的初步研究.环境科学进展,1993,1(6):64~67
33 宝 迪,张树芳,王永军.天然沸石处理含铅、镉废水的试验研究.内蒙古石油化工,2003,29(2):5~7
34 姜述芹,周保学,于秀娟,等.氢氧化镁处理含镉废水的研究.环境化学,2003,22(6):601~604
35 马艳飞,王九思,宋光顺,等.氢氧化镁对废水中镉吸附性能的研究.兰州铁道学院学报(自然科学版),2003,22(4):120~122
36 陈晋阳,黄 卫.无定形氢氧化铁吸附水溶液中镉离子机理的XPS研究.分析测试学报,2002,21(3):70~72
37 唐玉斌,陈芳艳,张洪林.FCC废催化剂对水中镉(Ⅱ)的吸附热力学及动力学研究.辽宁城乡环境科技,2000,18(5):19~23
38 陈芳艳,张洪林,唐玉斌,等.催化裂化废催化剂对废水中镉的吸附性能研究.石油化工环境保护,1998(4):50~54
39 李新云,张宝泉,白晓军.合成羟基磷灰石处理工业废水中镉和铅的研究.北京工业大学学报,1993,19(4):80~85
40 胥焕岩,许昕荣,彭明生,等.一种新型环境矿物材料在废水治理中的应用研究-磷灰石去除水溶液中铅离子和镉离子的对比研究.环境污染治理技术与设备,2003,4(4):27~30
41 胥焕岩,徐昕荣,刘 羽,等.一种新型环境矿物材料在废水治理中的应用研究-硅基磷块岩吸附水溶液中镉离子的研究.环境污染治理技术与设备,2003,4(5):15~18
42 吴之传,陶庭先,高红军,等.改性聚丙烯腈纤维对铅镉汞离子的吸附性能研究.水处理技术,2003,29(2):92~95
chy813
第4楼2007/03/22
43 李胜科,费晓华.海泡石处理含镉废水技术研究.化工矿物与加工,2004 (9):16~17
44 Ruxandra M F.Cadmium adsorption on aluminum oxide in the presence of polyacrylic acid. Envion. Sci. Technol.,2001(35):348~350
45 Kuh S E.Removal characteristics of Cadmium ion by waste egg shell. Environmental Technology,2001(21):883~886
46 张彩云. 6.膨润土对废水溶液中镉(Ⅱ)离子吸附的研究.广西化工,2002,31(2):18~19
47 Ma W,Tobin J M.Determination and modelling of effects of pH on peat biosorption of chromium,copper and cadmium.Biochemical Engineering Journal,2004,18(1):33~40
48 陈芳艳,唐玉斌,陈 君.活性炭纤维对水中镉离子的吸附研究.抚顺石油学院学报,2000,20(3):26~29
49 施文康.含镉、铅、汞废水的吸附实验设计.实验与创新思维,2003 (9):7~8
50 陈晋阳,黄 卫.用低成本的粘土矿物吸附水溶液中镉离子的研究.应用科技,2002,29 (2):41~43
51 王银叶,宋增喜.改性麦饭石用于除铅、镉、汞废水吸附剂的开发与应用.山西师范大学学报(自然科学版),1996,10(1):25~28
52 俞善信,易 丽.聚苯乙烯三乙醇胺树脂对水中镉离子的吸附.化工环保,2000,20(1):46~47
53 杨莉丽,康海彦,李娜,等.离子交换树脂吸附镉的动力学研究.离子交换与吸附,2004,20 (2):138~143
54 陈立高.离子交换法处理工业含镉废水.水处理技术,1982(2):30
55 钱廷宝,胡安朋.离子交换法处理含铅镉废水.工业水处理,1984,14 (4):24~27
56 张淑媛.李自法.含镉废水的处理.化工环保,1991,11(1):16~19
57 周国平,罗士平,孙英.ISC聚合物去除电镀废水中镉和铬离子.水处理技术,2003,29(3): 177~179
58 车荣睿.离子交换法在治理含镉废水中的应用.离子交换与吸附,1993,9(3):276~282
59 朱才铨,郁建涵.新型水处理技术.工业水处理,1984,4(1):8~13
60 戴汉光.微孔过滤处理含镉废水.化工环保,1992,12(3):179~180
61 高以烜,叶凌碧.膜分离技术在工业废水处理中的应用.工业水处理,1986,6(6):3~6
62 王志忠,高以烜.反渗透技术处理镀镉废水的探讨.工业水处理,1985,5(5):17~21
63 王玉军,骆广生,王 岩,等.膜萃取处理水溶液中镉、锌离子的工艺.环境科学,2001,22 (5):73~77.
64 王 岩,王玉军,骆广生,等.中空纤维膜萃取镉离子的研究.化学工程,2002,30 (5):62~65
65 黄炳辉,张仲甫,汪德先.用液膜技术提取镉的研究.膜科学与技术,1989,9 (2):57~63
66 何鼎胜,马 铭.三正辛胺-二甲苯液膜迁移Cd(Ⅱ)的研究.高等学校化学学报,2000,21(4): 605~608
67 许振良,徐惠敏,翟晓东.胶束强化超滤处理含镉和铅离子废水的研究.膜科学与技术,2002,22(3):15~20
68 Mathilde R J,Janne F R,Signe N,et al.Electrodialytic removal of cadmium from wastewater sludge.Journal of Hazardous Materious,2004,106 (2~3):127~132
69 廖自基.环境中微量重金属元素的污染危害与迁移转化.北京:科学出版社,1989:29
70 Anastasios I Z,Konstantine A Matis. Removal of cadmium from dilute solutions by flotation.Water Science and Technology,1995,31 (3~4):315~326
71 黄颂安.中国化学会第二届水处理化学讨论会论文集.1993.177
72 陈 跃,黄颂安,施亚钧.泡沫塔处理含镉废水连续稳态操作的数学模型.华东化工学院学报,1993,19(4):399~403
73 Lee D H,Kang C H,Sohn W.Method for treating cadmium-containing wastewater using strains of Tyromyces palustris,KR.Pat.No.2000020770-A,2001.
74 Singh K K, Rupainwar D C,Hasan S H.Lowcost bio-sorbent 'maize bran' for the removal of cadmium from wastewater.Journal of the Indian Chemical Society,2005,80(4): 342~346
75 Ali N A,Bernal M P,Ater M.Tolerance and bioaccumulation of cadmium by Phragmites australis grown in the presence of elevated concentrations of cadmium,copper, and zinc.Aquatic Botany,2004,80(3):163~176
76 Ozdemir G,Ceyhau N, Ozturk T,et al.Biosorption of chromium(VI) cadmium(II) and copper(II) by Pantoea sp TEM.Chemical Engineering Journal,2004,102(3):249~253
77 Vasudevan P,Padmavathy V,Dhingra S C.Kinetics of biosorption of cadmium on Baker's yeast.Bioresearch Technology,2003,89(3): 281~287
78 Akhtar N,Saeed A,Iqbal M.Chlorella sorokiniana immobilized on the biomatrix of vegetable sponge of Luffa cylindrica: a new system to remove cadmium from contaminated aqueous medium.Bioresearch Technology,2003,88(2):163~165
79 Liu Y,Yang S F, Xu,H, et al.Biosorption kinetics of cadmium (II) on aerobic granular sludge.Process Biochemistry,2003,38 (7):997~1001
80 冯咏梅,王文华,常秀莲,等.海带吸附镉离子的研究.烟台大学学报(自然科学与工程版),2003,16(3):175~179.
81 尹平河,赵 玲.海藻生物吸废水中铅、铜和镉的研究.海洋环境科学,2000,19(3):11~15
82 林荣根,黄朋林,周俊良.两种褐藻对铜和镉的吸着及洗脱研究.海洋环境科学,1999,18(4):8~14
83 李清彪,刘 刚,胡月琳,等.黄孢展齿革菌对镉离子的吸附.离子交换与吸附,2001,17(6):501~506
84 陈翠雪,李清彪,邓 旭,等.黄孢展齿革菌菌丝球同时吸附铅镉离子的动力学.离子交换与吸附,2003,19(2):133~138
85 徐惠娟,龙敏南,许建宾,等.啤酒酵母生物吸附镉的研究.工业微生物,2004,34(2):10~14
86 邱廷省,成先雄,啤酒酵母吸附镉离子的试验研究.环境污染与防治,2004,26(2):95~97
87 王元秀,王志国,赵凤云.唐菖蒲对铅、镉的吸收和利用.山东建材学院学报,2001,15(2):189~190.
88 张志杰,王志盈,吕秋芬,等.凤眼莲对铅、镉废水净化能力的研究.环境科学,1989,10(5):14~17
89 翟云波,魏先勋,曾光明,等.间歇反应器内污泥衍生吸附剂去除水溶液中镍、镉离子.环境化学,2004,23(3):274~277.
90 许华夏,张春桂,姜晴楠,等.用微生物法固定重金属离子镉和铅的研究.环境科技,1993,13(2):51~55
91 林如亮,齐水冰.焦化废水菌种筛选及降解研究.广东化工,2004,31 (2):51~54
92 Lim P E,Ong S A,Seng C A.Simultaneous adsorption and biodegradation processes in sequencing batch reactor (SBR) for treating copper and cadmium-containing wastewater. Water Research,2002,36(3):667~675
93 Santos A,Alonso E,Riesco P.Influence of cadmium on the performance of an activated SBR sludge treatment.Environmental Technology,2005,26(2):127~134
[1]第一作者:伊文涛,男,1980年生,硕士,主要从事纯化与分离科学研究。
chy813
第5楼2007/03/22
一般实验室处理:
2.1 含六价铬、镉、铅废液
2.1.1 含铬废液 采用还原、中和法(亚硫酸氢钠法)。Cr(Ⅵ)不论在酸性或碱性条件下,总以稳定的铬酸根离子状态存在。因此,按下式将Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后进行中和,使之生成难溶 的Cr(OH)3沉淀去除:
4H2CrO4+6NaHSO4+3H2SO4→ 2Cr2(SO4)3+3Na2SO4+10H2O
Cr2(SO4)3+6NaOH→2Cr(OH)3+3Na2SO4
操作步骤:
(1)向废液中加入H2SO4,调整溶液pH值小于3(对铬酸混合液之类废液,已是酸性物质,不必调整pH值)。
(2)分次少量边搅拌边加入NaHSO3结晶,至溶液由黄色变为绿色为止。
(3)除Cr以外还含有其他金属时,确定Cr(Ⅵ)转化后,作重金属的废液处理。
(4)废液只含Cr重金属时,加入浓度为5%的NaOH溶液,调节pH值在1.5~8.5。
(5)对滤液进行全铬检测,确定滤液不含铬后才可排放。
此外,用强碱性阴离子交换树脂吸附Cr(Ⅵ),对降低含铬浓度也很有效。可用作还原铬化合物的还原剂包括:Te、TeSO4.7H2O、Na2SO3、NaHSO3、SO2。 Ca(OH)2也可用作中和剂。还原1gCrO3理论上需要的药品量见表1。
表1 还原1gCrO3理论上需要的药品量 g
还原剂 用量 H2SO4
Te 0.56 2.94
TeSO4.7H2O 8.43 2.94
Na2SO3 1.89 1.47
NaHSO3 1.56 0.74
SO2 0.96
注意事项:
(1)Cr(Ⅵ)还原成Cr(Ⅲ)后,也可以将其与其它重金属废液一起处理。处理时需戴防护眼镜、橡皮手套,并在通风橱内进行。
(2)铬酸混合液酸性强,应将其稀释到约1%的浓度之后再还原。待全部溶液被还原成绿色时,查明确实不含六价铬后,再按操作步骤中第四点进行处理。
(3)含重金属两种以上时,应注意其处理时最适宜的pH值各不相同。
(4)含大量有机物或氰化物的废液,若含有络离子时,必须预先将其分解除去。
2.1.2 含镉、铅废液 采用氢氧化物共沉淀法。 用Ca(OH)2将Cd2+ 、Pb2+转化成难溶于水的Cd(OH)2、Pb(OH)2而分离:
Cd2++Ca(OH)2→Cd(OH)2↓+Ca2+
Pb2++Ca(OH)2→Pb(OH)2↓+ Ca2+
pH值在11附近时,Cd(OH)2的溶解度最小,因此调节pH值很重要。
操作步骤:
(1)在废液中加入Ca(OH)2,调节pH值至10.6~11.2,充分搅拌后放置。
(2)先过滤上层澄清液,检查滤液中确实不存在Cd2+离子时,中和后即可排放。
(3)在废液中加入Ca(OH)2,调整pH值至11。
(4)加入Al2(SO4)3(凝聚剂),用H2SO4调节pH值,使其降到7~8。
(5)将溶液放置,待其充分澄清后过滤。检查滤液不含Pb2+后即可排放。
chy813
第6楼2007/03/22
一般废物处理方法:
1.溶解法
在水或其它溶剂中溶解度特别大或比较大的气体,只要找到合适的溶剂,就可以把它们完全或大部分溶解掉.
2.燃烧法
部分有害的可燃性气体,只需在排放口点火燃烧即可消除污染。对于化学实验中废弃的有机溶剂,大部分可加以回收利用,少部分可以燃烧处理掉,某些在燃烧时可能产生有害气体的废物,必须用配有洗涤有害废气的装置燃烧。
3.中和法
对于那些酸性或碱性较强的气体,可选用适当的碱或酸进行中和吸收。对于含酸或碱类物质的废液,如浓度较大时,可利用废碱或废酸相互中和,再用pH试纸检验,若废液的pH在5.8~8.6之间,如此废液中不含其它有害物质,则可加水稀释至含盐浓度在5%以下排出。
4.吸附法
一般说来,选用适当的吸附剂,便可消除一些有害气体的外逸和释放。对于那些毒害不大的气体或剂量小的气体,仅用木炭粉或脱脂棉即可。对于难以燃烧的或可燃性的低浓度有机废液,可选用具有良好吸附性的物质,使废液被充分吸收后,与吸附剂一起焚烧。
5.氧化法
一些具有还原性或还原性较强的气体物质,可选用适当的氧化剂进行处理。
6.配合法
有些气体分子中有与一些金属离子有较强配合能力的配位基,可用适当的金属盐类进行配合性吸收。
7.稀释法
对于中学实验中产生的大量废液,其中大部分是无毒无害的,可采用稀释的方法处理。
8.密封法
对于某些仅有少量有害气体逸出的实验,只须把体系密封即可,勿需进行专门的吸收处理。
9.沉淀法
这种方法一般用于处理含有害金属离子的无机类废液。处理方法是:在废液中加入合适的试剂,使金属离子转化为难溶性的沉淀物,然后进行过滤,将滤出的沉淀物妥善保存,检查滤液,确证其中不含有毒物质后,才可排放。
10.蒸馏法
对于有机溶剂废液应尽可能采用蒸馏方法加以回收利用。若无法回收,可分批少量加以焚烧处理。切忌直接倒入实验室的水槽中。
11.分解法
对于含氰化物废液,可采用此法处理。将废液调至成碱性(pH>10)后,通入氯气和加入次氯酸钠(漂白粉),使氰化物分解成氮气和二氧化碳。
12.萃取法
对于含水的低浓度有机废液,用与水不相混的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法将水层中的溶剂吹出。
13.水解法
对于有机酸或无机酸的酯类,以及部分有机磷化物等容易发生水解的物质,可加入氢氧化钠或氢氧化钙,在室温或加热条件下进行水解。水解后,若废液无毒时,把它中和,稀释后即可排放。如果含有害物质时,用吸附方法加以处理。
14.离子交换法
对于某些无机类废液,可采用离子交换法处理。例如,含Pb2+的废液,使用强酸性阳离子交换树脂,几乎能把它们完全除去。若要处理铁的含氰配合物废液,也可采用离子交换法。
15.生化法
对于含有乙醇、乙酸、动植物性油脂、蛋白质及淀粉等稀溶液,可用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。因为上述物质易被微生物分解,其稀溶液经用水稀释后即可排放。
