GB265-2智能运动粘度测定仪
  • Ins_a770b31b
    2021/05/17
新手上路
  • 一、 适用领域:
    适用于润滑医药研发控制测试,并能完全满足GB265、ISO1628、ASTMD4603、JJG 155-2016、ISO307、ASTMD789、药典等国际国内标准。
    二、 产品说明
    (一) CT系列高精密恒温浴槽
    测量粘度的准确及高精度都需要一个恒温的环境!浴槽温度保持恒定且整个浴槽的温度均匀独特的设计保证了整个浴槽的温度均匀度达到±0.01以上,为粘度实验结提供了一个非常恒定的环境。
    1 浴槽采用双仓体原理设计和独特的循环方式:槽体设计有搅拌仓和测量仓,测量仓内的液面高度可不受浴液的蒸发而维持恒定,双仓的隔离板可以自由拆除进行日常清洗维护,为方便清洗并在底部设计了排水阀结构。
    2 温控器采用原装进口,高精度温控且具有自适应PID调节功能
    3 安全性:具有低浴位报警功能高温切断保护功能外还内置了空气漏电保护开关,保证使用过程中的安全
    4 明视窗及照明设计,可以直接对浴槽内部及测试过程进行观察;需要注意的是温度小于20℃时,视窗玻璃会有结露现像影响视觉观察
    5 内胆采用不锈钢设计,使使用寿命达到最大化。
    6 多工位设计,可满足1-6个测试工位自动或手动测量
    7 主要技术参数
    机型
    恒温精度cy
    温度均匀度
    加热功率
    工作温度
    外形尺寸CM
    IDS-2
    ±0.01
    ±0.01
    1000W
    RT~120
    长65X宽28X高56
    IDS-4
    ±0.01
    ±0.01
    1200W
    RT~120
    长85X宽28X高56
    IDS-6
    ±0.01
    ±0.01
    1200W
    RT~120
    长102X宽28X高56
    (二) GB265粘度测量
    1 粘度测量微处理器,控制液体在粘度管内的上升与自由落体检测,自动智能检测液体流经时间
    2 使用光电红外传感器,传感器可根据所测溶液的颜色深浅自动调节合适的光强,满足不同颜色深浅的样品;同时传感器采用玻璃丝纤维外封装不锈钢工艺具有耐腐蚀、耐温及长寿命的性能
    3 进口阀及PPS阀座具有耐强酸强碱的功能
    4 每个测量台之间相互独立,可采用不同或相同的测量方法测量不同或相同的样品
    5 设计制造精准的定位,使测量间距精确到ISO规定的40mm,保证了数据的规范性
    6 适用粘度管:越GB265标准粘度管
    7 独有的消泡技术,有效的控制测量液体起泡现象。
    8 提升样品方:采用压力法(可根据客户自有样品进行定制)
    9 技术参数:
    测量时间范围
    0.001-999.999(s)
    粘度范围
    0.3-5000(mm2/s)
    记时显示分辨率
    0.001(s)
    计时精度
    0.001s或测量读数的0.1%
    外形尺寸(L*W*H)
    115×90×480mm
    测试误差
    毛细管法3‰
    (三) IDS主控制
    控制是自动粘度测试仪系统的数据传输模块,是集合各单独测量台数据传送到PC的中转站,控制可以与多个测量连接。
    (四) 粘度测量软件
    1 可计算和显示以下结果
    a) 单次时间及多次流经时间的平均值
    b) 比对偏差法:有标准/绝对/百分比偏差
    c) 单点法:运动粘度动力粘度相对粘度比浓粘度(粘数)特性粘度(极限粘数)粘均分子量
    d) 多点法外推
    e) 据Fickentscher的K值
    f) 多种国际上通用的粘度公式可选
    g) 单一点法(苏尔兹-布拉施克式哈根斯式所罗门-休塔式比尔梅耶式马龙式马丁式)
    2 软件可以调用EXL模拟并对结果进行验算核查
    3 软件支持Win7和win8及以上系统
    4 权限管理功能:操作者必须用自己的账户和密码使用软件,且依据享受的授权级别有限制的进入系统
    5 测量结果储存及打印功能:按照时间顺序或测量位号,保每天不间断的全部记录测量结果,在任何时间都可以浏览或打印结果报告
    6 可根据标准/绝对/百分比偏差的设定值,测量过程中自动计算所测结果,若超出所设定的偏差值,软具有自动补测功能
    (五) 清洗模块(选配模块)
    1 每组清洗模块可以连两个测量台
    2 并可以配置两种清洗液
    3 清洗方式是自动加入清洗液,然后自动让液体在粘度管内上下运行进行清洗
    4 内设回收抽液泵,可将粘度管内液体自动排出集中回收
    5 应用时安装挂在水槽上具有体积小不占空间等
  • 启航2021
    第1楼2021/05/17
    GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
