前处理用的Ag柱活化后需要排出可见的水分吗?
离子色谱(IC)
  • 前处理用的Ag柱活化后需要排出可见的水分吗?望老师不吝赐教
  • 歪果仁zZ
    第1楼2021/05/20
    a 活化:用注射器将 10 mL 超纯水过柱,活化, 然后放置 10 min 使之充分活化。
    b 净化:用注射器将样品液推过柱,流速为 2 mL/min,使用时柱体需垂直。为了避免残留在柱 体内的活化液对样品液的稀释,需要弃去一定体 积的过柱样品液。弃去部分体积与柱规格有关,1 mL 规格柱需弃去 3 mL 样品液,2.5 mL 规格柱需 弃去 6 mL 样品液。
    所以不需要把水除去。
  • JOE HUI
    第2楼2021/05/20
    不需要排出水分
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/05/21
    不需要把水除去。
