气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/05/27
12%是绝对值差异还是相对差?如果是绝对值差异的话那具体数据是多少?如果是相对差异我认为结果是属于正常情况,可以用内标法改善稳定性和准确性。
安平
第2楼2021/05/27
详细说说具体情况为好。。。有图有数据为好。 样品具体组成是什么,有哪些目标物质? 面积归一含量是MS做的么?FID的面积归一含量变化多么?详细说说为好。 MS的线性范围不如FID宽的,需要考虑。 此外,ODP拆掉之后,MS和FID分配到的样品量发生了改变,需要注意。 再次,分流比的变化,可能会导致不同的分流歧视问题,也需要考虑。
第3楼2021/05/27
修改分流比,观察fid的面积归一结果,如果变化较大,那么应该存在分流歧视问题。
第4楼2021/05/28
安装和拆卸odp的情况下,fid和ms检测器分流比例会发生变化,需要注意。ms线性范围窄,可能有关
第5楼2021/05/28
可以降低进样量考察一下
walkingwal
第6楼2021/05/28
12%指的是这台仪器的MS百分比结果和另一台5977的百分比结果
第7楼2021/05/28
拆下来ODP后,按照MS:FID 流量1:1重新计算并安装了毛细管
第8楼2021/05/28
有图么?详细说说具体数据情况?
第9楼2021/05/28
能否列出2台仪器具体的结果?
第10楼2021/05/28
有图有真相。。。。ms一般不太用面积归一定量方法的
