气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2021/05/27
是用的内标法还是外标法?如果当天波动比较大,就重新做一遍曲线
什么都不懂的萌新
第2楼2021/05/27
是内标法,当天波动并不大,但是到了第二天或者第三天就会出现比较大的波动,而且我的内标以及样品都是属于高沸点物质,他俩的响应值也不是特别稳定
通标小菜鸟
第3楼2021/05/27
其实说实话百分之五的偏差不大,内标法进样内标响应也是会不断变化的,内标变化就会影响到定量结果。有些标准上规定曲线校核点测定值与曲线点偏差在20%内都是允许的。楼主如果想要偏差小的话就每天走曲线,不要怕麻烦
安平
第4楼2021/05/27
详细说说具体的待测物质为好,详细说说具体的分析条件为好。详细说说具体数据的情况为好。 百分之五的再现性,应该是问题不太大的。 建议每天做标准曲线。 另外需要考虑系统惰性是否不良,样品是否不太稳定,或者容易残留。
第5楼2021/05/27
内标响应的话从十来万变到三四十万,我估摸着是因为物质沸点太高了
第6楼2021/05/27
待测物质是防老剂4020 (沸点260).RD(沸点大于315).3100(沸点四百多).内标是N-苯基-α-萘胺,安捷伦5975C进样口温度300℃,柱子DB-EUPAH,80℃,升温速率12,升到300,保持十分钟
第7楼2021/05/27
尝试过做单标,但是数据不稳定,做多个标样的话,工作量就比较大了
m3336169
第8楼2021/05/27
建议提高进样口温度,减少分子量歧视。另外推荐使用脉冲进样,高压力多维持一段时间,如0.9min,让样品更快更多的转移到色谱柱中
第9楼2021/05/27
楼主是使用不分流进样么? 不分流进样的时候,进样口温度可以适当降低一点。
matel_slug
第10楼2021/05/27
考虑一下分流出口
