气相色谱(GC)
歪果仁zZ
第1楼2021/05/30
看一下是不是仪器没有准备成功,可能是柱温箱或者进样器的门没有关紧
JOE HUI
第2楼2021/05/30
是不是外部气源压力不稳还是内部气路控制不稳定导致平衡方法的异常问题发生.
大兵兵
第3楼2021/05/30
7820A一般是工作站出现“正在触发”的提示后按预运行的,不知道你是一直在平衡方法不能出现“正在触发”提示,还是已经提示“正在触发”按预运行后出现平衡方法?
PAEs
第4楼2021/05/30
万能的重启试试,不行就重新安装下工作站
Nerif
第5楼2021/05/30
你们工作站是什么版本的?最好联系一下安捷伦客服,他们很多工作站对win10支持不好,加上电脑一般配置不高,都是越用越卡。如果你这个情况是随着使用越来越严重,那么很大可能是这个原因
zyl3367898
第6楼2021/05/30
如果不开电脑,只用仪器面板上运行程序升温,可以升温吗?
xiaoheihei
第7楼2021/05/30
预运行是是你有自动进样器吗?有可能方法有自动进样器,方法设置不对,或者某些色谱条件设置不合适,具体咨询安捷伦客服800比帖子速度略快略专业一点。
myoldid
第8楼2021/05/31
是否设置了手动请求预运行?改为自动吧,另外如果配置了自动进样器,需要在方法中选择进样方式为ALS
viki
第9楼2021/05/31
经常出现这个卡顿问题应该就是电脑内存的问题了,可以增加电脑内存解决此问题。
第10楼2021/05/31
按RUN键可以运行吗?
