液相色谱中有了回归方程,线性范围如何确定?
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 液相色谱中有了回归方程,线性范围如何确定?
dahua1981 2021/05/31
最低点要大于定量限,最高点大于测试样品中所有浓度值,但也不能太大,有可能会造成过载,理论上就是涵盖样品的所有浓度范围。
  • dahua1981
    第1楼2021/05/31
  • 安平
    第2楼2021/06/01
    线性范围应该通过实验测定。
    进样多个不同浓度的标准品,考察响应,如果偏差标准曲线或者标准曲线延长线的偏差过大(一般超过5%)时,认为超出线性范围。
  • 安平
    第3楼2021/06/02
    包括高浓度端和低浓度端,都需要用标品实验测定
