新手上路
轶辰
第1楼2021/06/02
基线波动原因很多,最常见的就是流动相中有气泡,管路、检测器或者柱子污染了。另外,检测器的灯用的时间太久了也会不稳定的。如果是管路或者检测池污染的话就用正丙醇和纯水冲一冲,再冲回甲醇看是不是还波动。还有就是看看你的流动相瓶中的吸滤头是不是堵了或者有气泡,吸滤头可以用10%稀硝酸,水,异丙醇,水,甲醇的顺序超声试下。
液相监护人
第2楼2021/06/02
好的,我去试试
第3楼2021/06/04
目前问题解决了。原因是单向阀脏了,把两个单向阀拆下来后,用异丙醇和甲醇各超声15分钟,重新装上后,压力就不再大幅度波动了。
Insm_4d3de3e2
第4楼2021/10/25
一般就是单向阀和密封圈的,需要waters技术支持和故障排查的都可以联系我的微信1012212411,此外waters配件耗材也有货,价格非常低。
