水质检测
JOE HUI
第1楼2023/12/16
原因很多:被测液的透过率(T值)比参比液大,即参比液调了100%满度后,被测液的T值大于100%,进行了错误的操作方法,或是顺序错误,或是操作错误,或是器皿不够干净等等,都会造成出现负值的后果。
123
第2楼2023/12/16
空白被污染,拍培参比溶液受到污染本身吸光值就比顷消样本大
Insp_ab748ec4
第3楼2023/12/16
被测液的T值怎么能大于100%?被测液是用丙酮萃取的
ztyzb
第4楼2023/12/16
楼主,个人经验1、高概率不是仪器的问题,因为都在可见区,测总磷、氨氮正常的话仪器就没问题;2、叶绿素a有标准溶液,做加标回收看是否正常,如果异常的话可能是丙酮或者前处理操作的问题;3、换一批丙酮试试。
Willdo
第5楼2023/12/16
你空白和样品都用纯水做参比测一下吸光度,如果空白的吸光度比样品大,那就是空白有问题了。
Nerif
第6楼2023/12/16
调谐的图发一下看看啊
拉菲
第7楼2023/12/16
111111!
Insp_2be455b9
第8楼2023/12/17
调谐的图发一下看看
言同学
第9楼2023/12/18
分光哪来的调谐的图
第10楼2023/12/18
你用那个过有机相的滤头过一下溶液再重新调零进一次看看吧
