dahua1981
第2楼2021/06/03
方法检出限和定量限
分析什么 | 从数据中计算什么 |
a) 10个独立样品空白,每个测量一次,或 | a) 样品空白值标准偏差“s”或b)添加后的样品空白的标准偏差“s” |
b) 10个添加了最低可接受浓度的独立样品空白,每个测量一次 | 将a)样品空白平均值+3s;或b)0+3s对应的被分析物浓度表示为LOD |
该方法假定大于样品空白值3s的信号来源于空白(背景)的远远小于1%,因此很可能来自其他地方,如被测量物。方法a)仅在样品空白给出非零标准偏差是适用。得到真正的样品空白可能很困难。 | |
c) 10个添加了最低可接受浓度的独立样品空白,每个测量一次 | 添加后的样品空白测量值标准偏差“s”,用样品空白平均值+4.65s(来源于假定检验)对应的被分析物浓度表示LOD. |
“最低可接受浓度“是指可以获得可接受程度的不确定度的最低浓度,假定通常分别评估样品和空白,并且将样品信号对应的被分析物浓度减去空白样品信号对应的浓度来进行空白修正。 |
