水质检测
Nerif
第1楼2021/06/03
过硫酸钾和氢氧化钠,是什么品牌的?尽量用进口优级纯
ztyzb
第2楼2021/06/03
看楼主的吸光值大概率是过硫酸钾的原因,以上是引自宝典的建议;另外楼主做实验用的玻璃器皿建议稀盐酸浸泡24h后使用。
杰8521
第3楼2021/06/03
过硫酸钾可以用默克或者cnw的。氢氧化钠永优级纯试试
sdlzkw007
第4楼2021/06/03
很明显是本底异常造成的。
未来工程师
第5楼2021/06/03
大面是试剂问题,做个空白看看,玻璃仪器清洗彻底
m3304234
第6楼2021/06/03
被污染了吧
gc825
第7楼2021/06/04
一看数据就是你的过硫酸钾试剂不合格,本地含硫太高,一般情况下要求空白吸光度值不大于0.03A
第8楼2021/06/04
这是正常的一组实验数据
故道瓦罐
第9楼2021/06/04
总氮这个方法只要排除了过硫酸钾和氢氧化钠的问题,其他的基本上不会有影响的,建议还是换一下进口的过硫酸钾,我们用的默克的,就是比较贵
Insm_8b5cd05d
第10楼2021/06/04
消解一定要排冷空气!!!!!?高压锅温度压力达不到要求啥试剂都不行!
