TR-wax毛细管柱能用于酒中甲醇和杂醇油的测定吗?
气相色谱(GC)
  • TR-wax毛细管柱能用于酒中甲醇和杂醇油的测定吗?
  • dahua1981
    第1楼2021/06/04
    可以参考一下这篇文献
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • dahua1981
    第2楼2021/06/04
    探究毛细管气相色谱法测定农村自酿/散白酒中甲醇,杂醇油含量分析.方法:TR-WAX(30m?0.32mm?0.25μm)是毛细管色谱柱,乙酸正戊酯为内标,氢火焰离子化检测器,选择程序升温.毛细管气相色谱法测定农村自酿/散白酒中甲醇,杂醇油的最佳条件.结果:待测组分的分离度,保留时间和灵敏度,均受到柱温直接影响.当高时最佳温度为55℃,甲醇与乙醇分离度差,之后选择程序升温,较慢速度,之后出的峰扁平,最佳升温速度是10℃/min,速度快,分离效果好;重复测定6次3份不同浓度的酒样,对相对标准偏差进行计算,而加标回收试验,是加入高中低3个浓度标准,分别测定6次:1.21%~3.93%间是相对标准偏差;91.5%~
    第3楼2021/06/04
    非常详细,用FID检测器,WAX色谱柱,酒厂经常用。
  • 安平
    第4楼2021/06/05
    可以考虑的。
    不过如果做白酒的话,需要注意色谱柱需要有足够的长度,柱温需要低一些。
    乙酸乙酯和甲醇乙缩醛的分离度比较低,可能存在干扰。
  • 安平
    第5楼2021/06/05
    文献给的柱子有点短,需要注意,最好选择更长的,液膜厚度更大的柱子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 萌新路过oe
    第7楼2021/06/07
    可以用,具体型号选择可以参考一下图片里的
  • Ins_750a9c44
    第8楼2021/09/04
    简单,WAX是极性柱,醇类是极性,可以区分油类,调节柱温和流速。
