气相色谱(GC)
semploe
第1楼2020/04/23
上面第一张是总烃,下面一张是甲烷
温哥
第2楼2020/04/23
怎么你总烃和甲烷,都在0.几分钟就出完了??把你一起的条件贴出来才好讨论。。。。。初步看,总烃有杂峰,是由于总烃柱子的硅烷化玻璃珠开始有吸附了,或者你的进样口有污染了包括衬管。。。
第3楼2020/04/23
这是比较好的出峰谱图,总烃,氧峰,甲烷,距离不会太近
hejiahuan
第4楼2020/04/23
可以老化一下你的色谱柱,如果效果没有改善,可以换一套新色谱柱试试。
会飞的鱼儿
第5楼2020/04/23
应该是毛细柱分析的 还是考虑下设备污染问题 进标气什么情况?
第6楼2020/04/23
我是才接手这台机器,国产G5型号,做非甲烷总烃要分别用甲烷柱和总烃柱,甲烷柱箱温度40 进样口200 检测器280,总烃柱箱温度60 进样口150 检测器200,流量调节都是机械调节,只能看到载气柱前压0.3kgf/cm2,供气瓶氮气开的0.5MPa 空气0.5MPa 氢气0.12MPa,保留时间提前出和出现杂峰的话该怎么改善呢?
wazcq
第7楼2020/04/23
甲烷,总烃单独做,两个FID做的吗?
第8楼2020/04/23
一个,机子另外一个不好使,所以就是做完总烃换甲烷
第9楼2020/04/23
好的,感谢
第10楼2020/04/23
标气暂时没配,但是我进空白也是有杂峰
