老兵
第2楼2021/06/07
楼主的水样用比浊法是不适宜的,该法常用于饮用水、降水且浓度范围较窄和相对较低的清洁水。用离子色谱自然好,能消除某些干扰,但测这么高的浓度,样品稀释误差太大,若没有离子色谱,建议采用《煤矿水中硫酸根离子的测定方法》(MT/T205-2011),该法为重量法,是测得最准且不受测定上限限值的方法,仪器设备要求不高,有分析天平和马弗炉的实验室都能做,缺点是操作耗时;如要耗时少可采用《地下水质检验方法乙二胺四乙酸二钠一钡滴定法测定硫酸根》DZ/T 0064.64-93和 《硫酸盐的测定》 (EDTA滴定法)SL 85-1994,但采用该法测硫酸根10-80g/L的高浓度样时,仍须对水样进行大比例稀释。
