液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/08
响应降低一般要对仪器进行维护,比如最重要的离子源部分,做样时间久了离子源会被样品污染,久而久之灵敏度就下降了,就会导致响应降低。楼主可以调谐一下,看看调谐报告情况如何,然后再制定维护方案
歪果仁zZ
第2楼2021/06/08
按楼上老师说的步骤维护一下仪器。
Dxhuang
第3楼2021/06/08
调谐看看响应,也低的话可以考虑洗洗了。。根据MS1和MS2响应的关系决定洗哪些部位。。
hujiangtao
第4楼2021/06/08
一般是离子源 离子传输通道脏了
