歪果仁zZ
第5楼2021/06/10
Peak Infinity XE系列氮气发生器专为已有干净、干燥的外部气源的实验室提供氮气,同时气源需要满足 ISO8753-1:2010 Class 1.4.1的要求。(我们也可以提供外置空压机和预过滤系统作为Infinity气体解决方案的一部分)这些系统都不含移动部件,在运行时完全静音,且只需要较少的维护保养。
1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管按箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
2、变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时。
3、更换干燥剂时应该注意将脱脂棉全部放进管子里,保证对密封端面无任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。
4、安装时按箭头所示方向旋紧,开机后使用皂液检漏,并确保密封。
5、干燥管螺纹表面不允许擅自缠绕各种密封类胶带,否则会导致干燥管开裂,无法密封。
6、定期补充蒸馏水,保证液位在上下限刻度之间。
user007
第6楼2021/06/10
没有看到有上面的这些东西??
