LCMS中的ESI离子源是浓度型检测器,APCI源是质量型检测器 还和源有关?
  • 歪果仁zZ
    2021/06/09
液质联用(LCMS)
  • 看到一个说法,不知道是否正确?LCMS中的ESI离子源是浓度型检测器,APCI源是质量型检测器,这还和源有关?求助各位老师结合应用讲解,谢谢!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dahua1981
    第1楼2021/06/09
    浓度型检测器还是质量型检测器一个关键的区别是物质到达检测器时的形态,比如UV(浓度型),检测器检测的是物质的分子态(或分子水解),检测器的响应跟分子浓度有关。又比如FID(质量型),检测器检测的是物质转化为C ,不同物质,质量相同时,他们的浓度可能不同(分子量不同),但是所含的C 的量一样,最后的响应值一致。
    APCI源和ESI源 APCI和ESI都是API源中两种离子化方法: ESI为电喷雾,即样品先带电再喷雾,带电液滴在去溶剂化过程中形成样品离子,从而被检测。 APCI为大气压力化学电离源,样品先形成雾,然后电晕放电针对其放电,在高压电弧中,样品被电离,然后去溶剂化形成离子,最后检测。 1)原理上:APCI利用电晕放电离子化,气相离子化。ESI利用离子蒸发,液相离子化。 2)适用范围:APCI使用于中等极性,小分子化合物,且具有一定的挥发性。而ESI使用于极性化合物和生物大分子。 3)多电荷:APCI不能生成一系列多电荷离子,所以不适合分析大分子。ESI能生成一系列多电荷离子,特别适用于蛋白,多肽类等生物分子。 ESI主要用于极性、大分子有机物,APCI一般用于弱极性、小分子有机物。ESI易形成多电荷离子,因而可测大分子。APCI主要产生单电荷离子,限于四极杆的质量分析范围,一般测定分子量低于1000的有机物。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • dahua1981
    第2楼2021/06/09
    该书的P159-160对LCMS的MS检测器做了比较详细的说明,
    资料可以从论坛下面链接下载http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101010/2852277
  • hujiangtao
    第3楼2021/06/09
    一楼解释的很全面
  • 歪果仁zZ
    第4楼2021/06/09
    所以esi和apci都是质量型检测器?
    dahua1981(dahua1981) 发表:浓度型检测器还是质量型检测器一个关键的区别是物质到达检测器时的形态,比如UV(浓度型),检测器检测的是物质的分子态(或分子水解),检测器的响应跟分子浓度有关。又比如FID(质量型),检测器检测的是物质转化为C ,不同物质,质量相同时,他们的浓度可能不同(分子量不同),但是所含的C 的量一样,最后的响应值一致。APCI源和ESI源 APCI和ESI都是API源中两种离子化方法: ESI为电喷雾,即样品先带电再喷雾,带电液滴在去溶剂化过程中形成样品离子,从而被检测。 APCI为大气压力化学电离源,样品先形成雾,然后电晕放电针对其放电,在高压电弧中,样品被电离,然后去溶剂化形成离子,最后检测。 1)原理上:APCI利用电晕放电离子化,气相离子化。ESI利用离子蒸发,液相离子化。 2)适用范围:APCI使用于中等极性,小分子化合物,且具有一定的挥发性。而ESI使用于极性化合物和生物大分子。 3)多电荷:APCI不能生成一系列多电荷离子,所以不适合分析大分子。ESI能生成一系列多电荷离子,特别适用于蛋白,多肽类等生物分子。 ESI主要用于极性、大分子有机物,APCI一般用于弱极性、小分子有机物。ESI易形成多电荷离子,因而可测大分子。APCI主要产生单电荷离子,限于四极杆的质量分析范围,一般测定分子量低于1000的有机物。
  • 歪果仁zZ
    第5楼2021/06/09
    所以 esi 和 apci 都是质量型检测器?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一楼解释的很全面
  • apls5251
    第6楼2021/06/10
    ESI是浓度型,APCI是质量型
  • 歪果仁zZ
    第7楼2021/06/11
    为什么啊?两种离子源都是将分子离子化,为什么不一样呢?
    apls5251(apls5251) 发表:ESI是浓度型,APCI是质量型
  • 歪果仁zZ
    第8楼2021/06/11
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:所以esi和apci都是质量型检测器?
  • jiangshi19
    第9楼2021/08/04
    质谱检测的都是离子,应该都是质量型,离子源的不同不影响检测器
  • 胜邪
    第10楼2021/08/04
    市场上有奇葩的ESI源,喷针不带电。怎么算
