【求助】特别粘稠的样品如何做气相?
  • 深海的海豚
    2007/03/24
气相色谱(GC)
  • 最近遇到两个特别粘稠的样品,虽然也算液体,但是用吸管滴下来的时候非常粘稠,主要是蒸馏后的剩余残液,可能含有某些高分子物质,但具体组分也不清楚,是否可以做气相?如果可以,如何处理一下比较好呢?(没有顶空进样装置)谢谢!
  • diamond
    第1楼2007/03/24
    找个溶剂稀释一下吧。
  • duyong1980
    第2楼2007/03/25
    你得知道你的物质的大致的沸点,再就是稀释一下。
  • 深海的海豚
    第3楼2007/03/25
    是一种混合物,蒸馏结束后的残渣,含有某些高沸点物质,
    成分比较复杂。
    duyong1980 发表:你得知道你的物质的大致的沸点,再就是稀释一下。
  • 发哥
    第4楼2007/03/25
    一般用溶剂稀释就可以,如果黑糊糊的可能有积碳最好过滤一下。
  • guohua
    第5楼2007/03/26
    这样的样品能不能做你自己要先想好了,如果沸点太高对仪器和色谱柱是有损害的。
    lqqer 发表:最近遇到两个特别粘稠的样品,虽然也算液体,但是用吸管滴下来的时候非常粘稠,主要是蒸馏后的剩余残液,可能含有某些高分子物质,但具体组分也不清楚,是否可以做气相?如果可以,如何处理一下比较好呢?(没有顶空进样装置)谢谢!
  • sanyecao111
    第6楼2007/03/26
    可以用液相使用的过滤头过滤一下。适当稀释后进样。看来可能有高沸点组分,注意检查分流流路的缓冲管和硅胶管。样品容易阻塞这里,应即时更换和清洗。
