液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/06/25
定量结果小于0,那显示是负值吗?如果是负值的话跟曲线截距有关,可以将曲线拟合方式改成强制过0。计算回收率如果减去样品负值那也不对的,如果值很小的话就忽略它,就当原样里面不存在
hujiangtao
第2楼2021/06/25
负值可能曲线截距是负的引起的,可以试一下强制过原点
Ins_96c23041
第3楼2021/06/26
请问能看清我发的图片吗?我自己发的时候很清晰,发后自己看就不行了,截距是正数呢。
第4楼2021/06/26
截距是正数哦,是不是小数点后设置的问题呢?
歪果仁zZ
第5楼2021/06/26
你没有选择加权重,在weight:1/x*x选择上这个就好了。不要强制过原点。
第6楼2021/06/26
??好的。
Insm_118f144e
第7楼2021/06/27
不强制过零点
支点
第8楼2021/06/28
1、看到你序列里有空白,空白样品结果是多少?2、如果样品结果浓度小于你曲线的最低点浓度,也相当于在曲线线性区域之外,可能重新配置一个低浓度曲线或者把样品适当浓缩让样液浓度在曲线内部效果更好吧。3、做一做方法或仪器的检出限。
