dahua1981
第2楼2021/06/28
一般来说,我们无法准确判断活性炭的使用时间。因为活性炭的饱和期是活性炭的使用寿命,它与被吸附物质的有害气体的严重程度和被吸附物质的解吸频率有关。然而,一些研究发现,活性炭可以在大约20天内取出并暴露在阳光下约3小时。当太阳很弱时,活性炭可能会在太阳下多暴露一两个小时。它的作用是解吸吸附的水分子,释放出大量被活性炭占据的空间。这样,就可以重复使用,而且时间不固定。3-6个月就可以了。
如果是吸附-脱附-催化燃烧设备中的活性炭,则使用时间会延长2-3倍,因为活性炭在吸附饱和后会被解吸再利用,因此使用时间会相应延长。
总体来说根据空气控制原理,活性炭吸附过滤的风速为0.3m-0.5m/s,建议更换周期为90-180天。
