气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2021/06/29
新的就是长的那个样子,正常使用,拧的多了后面那一段会压缩到里面去,变成短的。
通标小菜鸟
第2楼2021/06/29
这种石墨压环,一体化的,它在装上气相后拧紧的同时会发生形变
myoldid
第3楼2021/06/29
买回来是这样就直接用吧,注意别拧的太紧。岛津这种石墨垫就前面一点是石墨可以轻松形变,后面一坨很硬的。另外注意石墨垫不要多次重复使用,多次使用会漏气的。
Insm_3b03e212
第4楼2021/06/29
非常感谢各位老师。
安平
第5楼2021/06/29
岛津的石墨压环是三部分组成的。 金属箍、石墨部分和金属推垫。 新的石墨压环,金属箍和推垫之间存在有一定间隙,是正常的。 如果金属推垫与金属箍之间已经没有间隙,建议更换。 正常情况下,可以重复使用很长时间的。而且可以与柱螺母容易的分离开。 缓慢拧住即可,不要过分拧紧。
第6楼2021/06/29
石墨压环不建议过分拧紧,容易造成石墨碎屑脱落,污染、堵塞进样口或者检测器。 也容易造成色谱柱安装位置不正,造成重复性不良的问题。
zyl3367898
第7楼2021/06/29
石墨垫拧紧后,会堵塞检测器端,这种情况出现过好几次。
langyabeilei
第8楼2021/06/29
不要太紧,非越紧约好,请参照要求操作。另外可以使用不用工具的快接的配件。
第9楼2021/06/30
不用工具的配件,是手拧螺丝吗?
xiaoheihei
第10楼2021/07/01
这是岛津派系的石墨密封结构,一个底部的压紧顶针,中间石墨套管,套管里面是石墨密封。压紧后也是可以拉出来的。确实需要换新的,拉不动,截断柱子,把密封的顶针,石墨套管拿出来,捅干净,换上新石墨,柱子插入顶针,塞入石墨套管,顶针留一点距离与套管,与接头预压紧成型,就可以调整长度压紧了。一般反复用几次没事的头部锥形完整光滑就行,破损变形就算了。
