【求助】柱前压和柱后压区别
气相色谱(GC)
  • 请问各位大侠:
      色谱分析中柱后压和柱前压是分别在什么情况下使用?为什么么有些仪器使用的是柱前压有些用的是柱后压?
      还有分析条件是应该设置柱压还是流量?感觉柱压总是跟流量存在一些关系的,不能单独分开的.
      谢谢!!!!!
  • 阿宝
    第1楼2011/03/27
    我们都用的是柱前压,还没有用过柱后压
    如果载气控制模式选择的是恒流控制的话,柱前压自动生成,无需设置。恒压控制的时候才有意义
  • symmacros
    第2楼2011/03/27
    色谱分析条件中是指柱前压,在一般使用的检测器时候,柱后压就是大气压。
    柱压是跟流量存在一定关系,一方面变化,另一方面也随之变化。
  • 张记馄饨
    第3楼2011/03/27
    柱前压就是载气在色谱柱前的压力 柱后则相反 都和流量有关
  • coffee8
    第4楼2011/03/27
    柱后压是指的出口压力吗?检测器那一端的压力?
  • symmacros
    第5楼2011/03/27
    柱后压就是指的出口压力,和检测器那一端的压力相同,一般就是大气压。
    coffee8(coffee8) 发表:柱后压是指的出口压力吗?检测器那一端的压力?
  • 阿宝
    第6楼2011/03/27
    柱后不是都直接放空了吗?大气压吧?这个柱后压力有什么特殊的意义吗?
  • symmacros
    第7楼2011/03/27
    一般是直接放空了(MSD除外),感觉柱后压力意义不是很大,只是在通过柱压计算柱流量时用到。
    阿宝(lpr20) 发表:柱后不是都直接放空了吗?大气压吧?这个柱后压力有什么特殊的意义吗?
  • a4711
    第8楼2011/03/27
    废气的压力也在你的监控范围??
  • henry1208
    第9楼2011/03/28
    柱压和流量都是柱内载气产生的,不同的计量单位而已,仪器不同操作起来会有差异,一般设定其一。
    柱压和流量是分析方法的重要参数之一,建立分析条件必须明确柱压或流量。
  • laykey
    第10楼2011/03/30
    是啊,我也觉得奇怪,不过我们做高纯气体的仪器检测器后面确实是有压力表,而且是用背压阀控制的.
