JOE HUI
第1楼2021/07/01
可参考百度:一种玻璃钢生产车间的废气处理装置,包括喷淋塔、所述喷淋塔进风的一端设置有集气罩,所述喷淋塔出风的一端连接有竖直向上延伸排气筒,所述集气罩内设置有进风机,所述排气筒内设置有排风机,所述集气罩进气的一端上铺设有至少三层的活性吸附墙,所述活性吸附墙包括若干沿水平方向延伸的安装骨架和可拆卸连接于所述安装骨架内的若干活性炭模块,所述活性炭模块的截面呈正方形。
通过采用上述技术方案,在进风机和排风机的吸力作用下,玻璃钢生产车间内的废气从集气罩内进入,废气经活性吸附墙和喷淋塔处理后,从排气筒内排至高空。
期间由于活性吸附墙包括多个沿水平方向延伸的安装骨架,且一个安装骨架上安装有多块活性炭模块。使一块活性吸附墙上将由多块的活性炭模块拼接构成。而由于活性炭模块的截面呈方形,且单独一块活性炭模块相对于活性吸附墙重力较小,整体取放较为方便,且在拼接后相邻的活性炭模块之间的缝隙较小。因此在活性炭模块饱和后,能够将活性炭模块从集气罩的进风端快速的拆卸。
活性吸附墙的数量至少三块,除了能够对废气进行多次过滤,提升净化效率外。不同的活性吸附墙的吸附饱和的速率是不同的,处于进风口外端的活性炭模块接触的废气浓度较高,更易饱和;因此在处在外端的活性吸附墙需要更换的频率更高。通过本方案处理,在更换时可以定时选择更换活性吸附墙,如在三层的情况下,最外层的1个月换一次,中间的2个月换一次,最内侧的4个月换一次,来实现对活性炭模块的充分利用。综上所述,方案相比于现有的整体活性吸附墙,具有对活性炭的充分利用,且整体搭接更换方便的特点。
