dahua1981
第2楼2021/07/05
旧式通风柜多用木材制成,但现代多为涂有环氧树脂的钢材制造。常见柜宽为1000、1200、1500、1800和2000毫米几个规格,深700-900毫米,高1900-2400毫米。可供1-3个人同时使用。 通风柜一般靠墙安装。
前方中间为可上下移动的透明门(多为玻璃),开启高度一般为100-600毫米。门后为实验进行的工作面,有水管、下水道、电源、真空泵、气路管线等实验需要的连接,上有带保护罩的灯照明。空气由柜内前上方的排风扇抽走后,或经管道引到别处(称为全通风),或经过滤重新循环使用(称为无管通风)。
多数通风柜在(1)排气量过小(2)前方玻璃门开启过大的时候会发出警报,提醒操作者注意。内部的排风扇速度和灯都有开关可调。
使用的时候人站或坐于柜前,将玻璃门尽量放低,手通过门下伸进柜内进行实验。由于排风扇通过开启的门向内抽气,在正常情况下有害气体不会大量溢出。
通风原理
无管通风的通风柜不需要外连管道,不污染外部环境,而且对实验室温度影响小。但缺点是必须定期更换过滤材料,实验者接触有害气体的可能比使用抽气通风柜大,而且因为多装的排风扇离实验者很近会造成噪音。
这类通风柜有如下过滤程序:用泡沫塑料前过滤除尘,用活性炭过滤,吸附掉很多化学物质。但氨和一氧化碳需要其他的特殊过滤装置才能除掉。前过滤的材料平均能使用6个月,活性炭层平均2年,但具体寿命要由使用情况而定。
全通风的通风柜将柜内空气抽到别处,经适当处理后排散到大气中。这类通风柜比无管通风能更有效地除去实验室有害气体,噪音小,而且维护简单。缺点是要安装专用的排风管道,在室内外温度不同的情况下可能妨碍实验室维持恒温,而且对环境卫生不利但是可以设计补风系统,针对此类型通风柜,然风机抽走的是室外的空气而不是室内制冷或者制热的空气。从而做到减小能耗,低碳环保!
123
第4楼2021/07/05
1、补充功能:应具有在排出有害气体时,从实验室通风橱外吸入空气的通道或替代装置。
2、隔离功能:在实验室通风橱前面应具用不滑动的玻璃视窗将实验室通风橱内外进行分隔。
3、释放功能:应具备将实验室通风橱内部产生的有害气体用吸收柜外气体的方式,使其稀释后排除室外的机构。
4、不倒流功能:应具有在实验室通风橱内部由排风机产生的气流将有害气体从实验室通风橱内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现,一台实验室通风橱与一台通风机用单一管道连接是的方法,不能用单一管道连接的,也只限于同层同一房间的可并连,通风机尽可能安装在管道的末端。
5、耐热及耐酸碱腐蚀功能:实验室通风橱内有的要安置电炉,有的实验产生大量酸碱等有毒有害气体具有极强的腐蚀性。实验室通风橱的台面,衬板、侧板及选用的水咀、气咀等都应具有防腐功能。在半导体行业或腐蚀性实验中使用硫酸、硝酸等强酸的场合还要求实验室通风橱的整体材料必须防酸碱,须采用不锈钢或PVC材料制造。
6、控制风速功能:为防止实验室通风橱内有害气体逸出,需要有一定的吸入速度。决定实验室通风橱进风的吸入速度的要素有:实验内容产生的热量及与换气次数的关系。其中主要的是实验内容和有害物的性质。通常规定,一般无毒的污染物为0.25―0.38m/s ,有毒或有危险的有害物为0.4―0.5 m/s ,剧毒或有少量放射性为0.5―0.6m/s ,气状物为0.5m/s ,粒状物为1m/s 。为了确保这样的风速,排风机应有必要的静压,即空气通过通风管道时的摩擦阻力。确定风速时还必须注意噪音问题,通过空气在管道内流动时以7―10m为限,超过10m将产生噪音,通常实验室的噪声限制值为70dBA,增加管道裁面积会降低风速,也就降低噪音,考虑到管道的经费和施工问题,必须慎重选择管道及排风机的功率。
JOE HUI
第5楼2021/07/05
可百度参考如下要求:实验室安全通风橱产品特性:
1、金属部件:主要材质≥1.2mm镀锌钢板,环氧树脂静电喷涂,覆有耐用防化无铅涂层,保持高光洁度并zui大限度的降低腐蚀和湿气的影响。
2、前板及侧板:主要材质≥6mm亚克力板,耐候性,优异的抗化学品性能,不易老化,无色透明,通体透光,视觉舒适,美观大方。
*3、七英寸液晶触摸屏显示,高清显示分辨率1024*600,视觉系统。
*4、实时温湿度环境监控系统,显示温湿度,设置报警参数,保障产品使用安全。
*5、风机监控:风机系统失灵报警,在线可调风机转速,保证不同化学品操作要求风量。
*6、过滤器饱和报警系统:过滤器设定饱和报警值,超出范围即报警,相对应VOC浓度等级,当报警器及浓度等级同时处于高位需更换过滤器。
7、美国进口PSC风机,24伏电压,性能稳定,超静音,无火花静电。
8、过滤系统,按照颗粒大小选择排列分布,遵循ASTM标准,有效针对酸性气体和有机气体,吸附能力强,针对粒子采用HEPA过滤器,对大于0.3um的粒子,过滤效率达99.995%。
9、LED照明灯功率相当于25W的日光灯,不产生热量,安全并不影响实验环境温度,节能、环保、寿命长。
10、环氧树脂台面具有优越的化学稳定性,超强的抗腐蚀性能,抗冲击性能好无破坏,耐高温性能优异,一体透芯,使用寿命长,不脱层,不膨胀、不龟裂。
