由于公司产品大多是室外产品,防水等级要求大多是IPX4,为了能更好的保证产品质量,公司决定建立一个防水测试室,添购一台自动防水试验装置。
在之前的公司也有接触过IPX4的防水设备,是公司自己订做的,结构相对比较简单,简单的就在公司围墙旁搭个棚,接下水管,手动控制摆管,技术很粗糙,效果也不是很理想。为了确保操作准确性,公司决定购买自动规范的防水试验装置。
防水试验装置主要由三大部分组成,分别是:控制部分,水泵部分,摆管部分。
一:控制部分
二:水泵部分(包括流量计,水泵,铝型框架等)
三 摆管部分(包括样品台,固定框架,摆管等)
仪器安装比较简单,在墙上钻几个孔,打几个螺丝,固定好支架,连接各控制线和水管,就可以了。
组装后的图(由于角度不好,只能分开拍了两张图)
由于仪器厂商只负责安装仪器,所以在安装仪器前,公司自己要安装好供水设施和水箱,
当然,基本的供电设施也是必须的。
配置的摆管有三种不同规格,可根据测试样品大小,选择直径不同的摆管。
在安装摆管时有个细节需要注意就是垫圈的先后顺序是有选择的(四个金属垫圈中间分别夹
有三个塑胶垫圈),如下图:
由于是第一次建防水测试室,在安装后关于测试室的装修在安全方面也发现了不少问题,在此和大家分享下,以免大家在建立防水测试室犯同样的错误:
1. 测试室的插座一定是防水插座,不能安装平时用的普通插座,防止进水。
2. 测试室的照明灯最好安有保护罩,因为测试过程中水是随着摆管运动的,最大角度达360度转,防止灯上附有水。
3. 测试室最好选用玻璃材料装修,不要选择木门。
4. 测试室最好装有排风扇,保持通风,防止室内湿度过大。
相关建议就分享到这,欢迎更多板油能将自己的心得和大家分享,共同学习进步。
