安平
第1楼2021/07/06
楼主详细说说具体的分析条件为好。 色谱峰分叉,而且每个色谱峰都发生分叉现象,那么色谱柱头塌陷的可能性会大一点。 可以实验冲洗一下色谱柱,使用洗脱强度更大的流动相。 如果系统中安装有保护柱,建议更换掉保护柱。
猫猫Josie
第2楼2021/07/06
用纯水和甲醇切换冲洗(流速0.6-0.8)了一天后,峰型恢复正常,相同条件测试柱压上升了1.7Mpa… 请问这么做合理吗?柱压还能改善吗?
lijing320323
第3楼2021/07/06
咨询工程师
第4楼2021/07/07
目前看来是柱子污染所致,柱压力随着使用时间的增加,压力会逐渐上升的。 增加1.7MPa, 未必异常。未必能够通过清洗解决。
xiaolanzi5
第5楼2021/07/07
柱子可能污染了
