这个图里的基线就是没有任何进样直接运行得到的,升温程序一直是80度每分钟20度升到180,没有阶段性变化,我感觉可能是最近维护衬管的时候引起的但是不知道具体是什么问题
砂锅粥(czcht) 发表:能否把升温程序也附上。另外,这一段采集条件是否有差异?一般污染是不会这么规律的。楼主试试不进针直接运行程序,如果也出现这种情况的话就可以完全排除污染了。一般随着柱温的提高,流失会加重,体现出来就是基线太高,但不会像楼主图片那样突然抬高又突然回落,一般是连续的抬高。楼主可以试试老化一下柱子,看能否改善这种情况。
