气体检测
Nerif
第1楼2021/07/08
一般是未检出,偶尔检出一点点
ztyzb
第2楼2021/07/08
全程序空白要求低于测定下限的。出现这种情况大概率是空白滤膜的质量问题,楼主可以测一下实验室未带出去的空白样品验证下;如果不是的话再考虑采样容器和运输过程的干扰。
提空的草莓
第3楼2021/07/09
这个硫酸根含量的方法测定下限是多少,怎么算呢
第4楼2021/07/09
检出限是多少呢,用的也是HJ544-2016的方法吗,这个方法的检出限是立方米没每升,机器出的数是毫克每升,所以就不会了,
第5楼2021/07/10
反推啊,检出限0.005mg/立方米,乘以采样体积3立方米,最低检出含量5μg,除以定容体积50ml,检出限0.1μg/ml
Insm_4983a3c0
第6楼2021/11/24
请问这个具体怎么算呢,检出限0.005mg/立方,乘以采样的3立方是什么意思呢
第7楼2021/11/24
看标准,标准上有写
第8楼2021/11/24
标准上面写的是计算硫酸雾的公式,我不太明白怎么计算实验室空白和全程序空白是不是在方法的测定下限,我们设备出来的结果是mg/L,怎么换算成mg/立方呢
第9楼2021/11/24
有两个方式,一是把空白按照标准要求的采样体积模拟采样,得出mg/立方米。二是按照我上面说的用测定下限乘以标准要求的采样体积,除以测定液体积得到mg/l的结果,对比空白浓度进行判定
第10楼2021/11/24
好的,明白了谢谢啦!
