关于AHMT分光光度法标准曲线斜率
  • Ins_5a867209
    2021/07/12
气体检测
  • 用gb18204.2方法做甲醛标准曲线 冬天做了一次 斜率是0.37多 线性是0.9996 但是夏天天气热了 做出来的斜率是0.21多 线性是0.9995左右 这是为什么 另外 斜率一般是多少合适 如果斜率小的话 到时候算出来的计算因子就比较大 对结果影响也挺大的
  • ztyzb
    第1楼2021/07/12
    样品吸光值和显色温度有关系,建议楼主后续实验过程中可以通过水浴方式保持恒温显色;另外,为保证准确度,质控样和加标回收质控措施必不可少。
  • oscar_2007
    第2楼2021/07/12
    你这个斜率有点低,我也是按照国标18204.2配置曲线,最近几个星期配置曲线得到的斜率都在2.65-2.78之间,没出现你这个这么低的斜率。建议楼主重新配置曲线,注意标准溶液从冰箱拿出来一定要放置一段时间,达到室温。还有显色的环境温度,显色时间。中间储备液是否加的吸收原液浓度。中间储备液放置时间达到30min否?等。多留意过程细节。
  • oscar_2007
    第3楼2021/07/12
    上面写错了斜率的倒数在2.65-2.78之间
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:你这个斜率有点低,我也是按照国标18204.2配置曲线,最近几个星期配置曲线得到的斜率都在2.65-2.78之间,没出现你这个这么低的斜率。建议楼主重新配置曲线,注意标准溶液从冰箱拿出来一定要放置一段时间,达到室温。还有显色的环境温度,显色时间。中间储备液是否加的吸收原液浓度。中间储备液放置时间达到30min否?等。多留意过程细节。
