简单概括臭氧老化试验箱不可缺的核心配置
  • 决定一台设备的使用寿命和性能以及精准度的标准,一定和它的核心配置、系统好坏有关,那么臭氧老化试验箱的系统、配置有哪些呢?
      1、制冷系统及压缩机:为了保证试验箱对降温速率和很低温度的要求,公司所制造的臭氧老化试验箱,它的制冷系统采用的是压缩机所组成的复叠式制冷系统,这款制冷系统具有匹配合理、可靠性高、使用维护方便等优点。
      2、制冷工作原理:制冷循环均采用的是逆卡若循环,这种循环是由两个等温过程和两个绝热过程组成的。另外制冷系统的设计运用了能量调节技术,它是一种行之有效的处理方式,能保证制冷机组在正常运行时,使制冷系统的能耗和制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用大大减少。
      所以挑选臭氧老化试验箱的重点不能只看它的外观材质和运行效率,配置和系统是关键,就如同我们购买手机时,也会更注重系统配置些。
