仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2021/07/16
这个就可以JJF(浙) 1150-2018 风量仪校准规范.
dahua1981
第2楼2021/07/16
应该是可以的
歌名
第3楼2021/07/16
看你的风量仪是神马类型的设备,我这边用的苏信风量罩,按照JJF(闽)1068去校准的,评审没问题
ztyzb
第4楼2021/07/16
楼主发的风量仪的标准都是可以的,风速仪的不合适,毕竟风量是风速和面积两项参数决定的。
yayicuo
第5楼2021/07/16
根据设备而定,均是采用的地方的校准规范。
斜
第6楼2021/07/16
好的,多谢
第7楼2021/07/16
oscar_2007
第8楼2021/07/16
风量仪校准规程JJF179,不是依据风速仪校准规程
老兵
第9楼2021/07/19
风量测定的经典方法是皮托管法,风量仪的校准或检定利用风动(风量标准装置)来做是最准的,不应用风速仪的检定/校准方法,建议采用较新的方法“风量仪校准规范JJF(浙)1150”,但该校准规范的测量范围是100-3500立方米每小时,因此还应核实校准规范的适用范围能否满足你的风量仪指标。
路云
第10楼2021/07/23
这些地方计量检定规程或校准规范,只要适用,都是可以采用的。
