抑制变频器对密封涂胶机干扰的方法
  • Insp_a11322d1
    2021/07/23
其他仪器综合讨论
  • 抑制变频器对密封涂胶机干扰的方法
    1 确保控制柜中的所有设备接地良好,应该使用短、粗的接地线连接到公共地线上。按国家标准规定,其接地电阻应小于4欧姆。另外与变频器相连的控制设备要与其共地。
    2 安装布线时将电源线和控制电缆分开,例如使用独立的线槽等。如果控制电路连接线必须和电源电缆交叉,应成90°交叉布线。
    3使用屏蔽导线或双绞线连接控制电路时,确保未屏蔽之处尽可能短,条件允许时应采用电缆套管。
    4 确保控制柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R-C抑制器,也可采用压敏电阻抑制器。
    5用屏蔽和铠装电缆作为电机接线时,要将屏蔽层双端接地。
    6如果变频器运行在对噪声敏感的环境中,可以采用RFI滤波器减小来自变频器的传导和辐射干扰。为达到最优效果,滤波器与安装金属板之间应有良好的导电性。
    7在设备排列布置时,应该注意将变频器单独布置,尽量减少可能产生的电磁辐射干扰。
