dahua1981
第1楼2021/07/29
Prime/vent valve 是在进样器前面,当进行 dry prime 和 wet prime 时打开,流动相可以从这里流出而不经过进样器和柱子。Dry prime 是在系统长时间没有使用,泵里面和管道里面的流动相已经挥发的情况下进行,使流动相充满管道和泵,需要用注射器在 valve 引流。Wet prime 是在换流动相的时候进行的,用来把管道和泵里面的流动相快速替换成新的流动相。
mylovent
第2楼2021/08/01
看你描述,应该指的是V3阀,只是个转换开关。计量泵在注射器上方
dadgoh
第3楼2021/08/02
应该是系统溶剂切换时起作用。
