通标小菜鸟
第3楼2021/08/07
楼主当时装仪器的时候为什么不让工程师培训一下再放他走?现在人家走路,任务完成了就不睬你了,说明售后服务不行,换作安捷伦他敢这样?建议楼主直接投诉。
1、标液配完是第一步,标液要配制好至少5个浓度曲线点。
2、在仪器在线工作站编辑数据采集方法,气质的话涉及到的参数有进样量,色谱柱,进样口温度,离子源温度,四级杆温度,程序升温方法等,如果是sim模式还是编辑sim方法,scan的话就不需要了。如果有标准参考的话可以照搬标准上的采集方法。
3、建立完采集方法后要试运行,进一针低浓度的标液,看出峰响应和峰之间的分离情况如何,如果低点响应还行,出峰正常,分离度也正常,那就可以开始正式走样了。如果不正常,那就还需要根据实际出峰情况进行优化方法。
4、走完校正曲线后要在数据分析软件中建立校正方法,建立方法的操作楼主还得问工程师要个操作说明或者在线指导。
