气质联用赛默飞ITQ900跑出来的峰基线不平而且到最后峰挤到一起
  • Ins_7c224cbf
    2021/08/08
气质联用(GCMS)
  • 就是基线不平,而且最后的峰为什么感觉飘了
  • yayicuo
    第1楼2021/08/09
    气压或电压不稳。
  • 砂锅粥
    第2楼2021/08/09
    后面是由于柱温比较高,柱流失情况加剧,体现出来就是基线升高。
    至于最后峰挤到一起有2方面原因,第一是因为本身这些峰在您的分析条件下分离度可能本来就不好(柱子极性、柱流量之类的会影响),第二是温度高,出峰快,分离效果也会相对比较差。
    建议:如果方法不是标准要求方法的话,可以考虑放缓后端的升温速率,适当延长整个分析时间;如果后面的峰不是目标峰的话可以直接无视,以现在的分析条件继续分析即可。
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/09
    同https://bbs.instrument.com.cn/topic/7837703主题一致,基线不平可能系统污染,样品基质污染导致,或者可能柱子接口等漏气 ,可以考虑走几针空针看看效果
  • xiaogumd11
    第4楼2021/08/09
    前段基线毛刺峰出现比较多,系统不干净的可能性比较大,色谱后段基线漂移,斜率不是太大,算正常,建议将分析时间再延长5-8分钟。
  • Ins_7c224cbf
    第5楼2021/08/09
    请问走空针就是空跑吗
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:同https://bbs.instrument.com.cn/topic/7837703主题一致,基线不平可能系统污染,样品基质污染导致,或者可能柱子接口等漏气 ,可以考虑走几针空针看看效果
  • dahua1981
    第6楼2021/08/09
    后期基线抬升和程序后期温度高有关,很多时候谱图不见得非要很漂亮,只要不影响结果就好
  • JOE HUI
    第7楼2021/08/09
    空跑也是相当于老化柱子,把样品基质脏东西给他跑出来
    Ins_7c224cbf(Ins_7c224cbf) 发表:请问走空针就是空跑吗
  • 安平
    第8楼2021/08/09
    楼主具体分析什么样品?
    目标物质的可能浓度范围有多大?进样体积有多大?
    详细说说具体的分析条件为好。
