气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2014/11/15
感觉GCMS样品有可能造成的影响是堵针,这样0.45um的过滤头就可以满足要求了。
千层峰
第2楼2014/11/15
[div]原文由mcds发表: 感觉GCMS样品有可能造成的影响是堵针,这样0.45um的过滤头就可以满足要求了。[/div]怕堵针,可以在进样后多洗针几次。以前做邻苯,有段时间用滤纸过滤后直接上机。。。
symmacros
第3楼2014/11/15
我一般不过滤,偶尔脏的样品用0.45过一下。
第4楼2014/11/15
洗针是无法避免堵针的,如果样品处理时带入小晶体颗粒就有可能在进样时堵针。
第5楼2014/11/15
嗯,我们也是对于比较浑浊的样品都过一个滤膜以防万一。
第6楼2014/11/15
朱老师分析的大都是香精吧?有些香精 还是挺粘稠的。。
第7楼2014/11/15
过滤膜需要比较多的样品吧?以前做水样,会过滤膜,因为样品溶液比较多,,
唯你小提琴
第8楼2014/11/15
以前用的0.45.现在用的是0.22。。。每次过滤都觉得蛋疼
ruan651209
第9楼2014/11/15
LC 或IC过滤,和GC应是两码事。那两个不过滤,后果自负。GCMS,如果清液或基本清,从来不过滤,基本不加棉。没见堵过柱子,因为针口钭的,不可能堵。
第10楼2014/11/15
0.22d ,如果用来过滤测PAHs的塑料样品,那真是痛苦啊!
