两条谱线的干扰都一样该如何选择?
ICP光谱
  • ICP-OES测定杂质元素含量,每一元素有好多条谱线可选择,一般是选择强度最高的,受干扰最少的谱线作为分析线。但如果两条谱线的干扰都一样,且强度都相差不是太大时到底选那条呢?因为实验发现这两条谱线的测定结果差异很大
  • suecjiaoyan
    第1楼2021/08/09
    首先查清干扰源是什么?是基体干扰还是第三元素干扰,是基体干扰做基体匹配消除,是第三元素干扰可以换线测试或用MSF校正。还可以做加标回收试验确定。
  • 化学潜行者
    第2楼2021/08/09
    这两条谱线的测定结果差异很大,说明有干扰,你可以选择三条以上波长试试,如果还是有干扰,选择其他仪器或者加标试试
  • JOE HUI
    第3楼2021/08/09
    三元素干扰是啥?
    suecjiaoyan(suecjiaoyan) 发表:首先查清干扰源是什么?是基体干扰还是第三元素干扰,是基体干扰做基体匹配消除,是第三元素干扰可以换线测试或用MSF校正。还可以做加标回收试验确定。
  • JOE HUI
    第4楼2021/08/09
    若加标结果也有差异如何进一步分析?
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:这两条谱线的测定结果差异很大,说明有干扰,你可以选择三条以上波长试试,如果还是有干扰,选择其他仪器或者加标试试
  • 化学潜行者
    第5楼2021/08/09
    加标浓度加三个不同的浓度试试你就知道是不是干扰了?干扰怎么样?你先试试选择三条以上波长方法试试,再加标三个浓度测试
  • JOE HUI
    第6楼2021/08/10
    三条波长加标浓度结果都不一样,怎么选?
    化学潜行者(Ins_d4ab5126) 发表:加标浓度加三个不同的浓度试试你就知道是不是干扰了?干扰怎么样?你先试试选择三条以上波长方法试试,再加标三个浓度测试
  • katelan
    第7楼2021/08/17
    看看哪条线的回收率比较靠谱吧,结合峰型,确实不行再试试 MSA。
  • JOE HUI
    第8楼2021/08/17
    MSA是什么?
    katelan(Ins_23d01c01) 发表:看看哪条线的回收率比较靠谱吧,结合峰型,确实不行再试试 MSA。
  • katelan
    第9楼2021/08/17
    标准加入法
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:MSA是什么?
