离子色谱法测定血液透析浓缩液离子含量
血液透析是将患者血液与透析液同时引进透析器,在透析膜两侧呈反方向流动,凭借半透膜两侧的溶度梯度、渗透梯度和水压梯度,通过弥散、对流、吸附清除毒素;通过超滤和渗透清除体内多余的水分;同时补充需要的物质,纠正电解质、酸碱平衡紊乱。透析液,是一类含有多种离子和非离子物质的溶液,具有一定的渗透压,分为A、B两种,A浓缩液主要由氯化钠、氯化钾、氯化钙、氯化镁、醋酸的水溶液组成;B浓缩液由碳酸氢钠或碳酸氢钠和氯化钠的水溶液组成,根据不同透析设备临床使用时将A、B按一定比例混合。图1 血液透析浓缩液中阳离子的离子色谱图
图2 血液透析浓缩液中阴离子的离子色谱图
图3 血液透析浓缩液测试样品
