换了一个钨灯,开机时钨灯要轻闪一下,4秒后点亮,咋回事?开关电源的“硬伤”?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们一台紫外可见分光光度计,最近坏了一 个钨灯。我们咨询厂家后换了一个同样的钨灯。但发现开机时钨灯要轻闪一下,4秒后点亮,咋回事?
    之前我们的仪器一直没有问题,没打开过灯室,所以也没观察过之前的开机情况。
    想问问大家遇到过这现象没有?是什么原因呢?
    仪器自检一切正常。样品室光斑聚焦也正常。测样没问题。数值稳定。
    就是想知道这个现象的原因,以及怎么解决?
    谢谢~~
  • dahua1981
    第1楼2021/08/09
    可能的原因:
    1、点燃附件(镇流器、起辉器等)性能下降,
    2、开灯时的气温较低,
    3、灯及其附件受潮,绝缘性能有所下降,
    4、电源电压偏低等。
  • JOE HUI
    第2楼2021/08/09
    既然后续一切正常,是否可能是软件问题,把UV的操作软件重装一下,或者咨询一下厂家后,报一下故障描述,对方可以远程指导。毕竟换了东西后也是有几个月包换的
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/08/09
    1.受潮
    2.电压不稳
    3.灯丝寿命到了,要损坏了
  • ztyzb
    第4楼2021/08/09
    我们普析的设备,貌似和楼主的情况一致。既然不影响测定,正常使用就好,一般紫外还是很耐用的。
  • hnteng
    第5楼2021/08/09
    哦,好的。我主要是想了解一下这个现象对钨灯的使用寿命有没有影响。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:我们普析的设备,貌似和楼主的情况一致。既然不影响测定,正常使用就好,一般紫外还是很耐用的。
  • hnteng
    第6楼2021/08/09
    这个是钨灯,是没有起辉启之类的,就是直接加热。
    现在夏天,气温肯定不低。受潮也没有。
    我想是不是电压问题,还没有测。
    我们是12V,20W的钨灯。
    dahua1981(dahua1981) 发表:可能的原因:
    2、开灯时的气温较低,
    3、灯及其附件受潮,绝缘性能有所下降,
    4、电源电压偏低等。
  • 夕阳
    第7楼2021/08/10
    因为钨灯的价格也不贵,我建议楼主再买一只新的钨灯换上试试;如果这只钨灯不闪了,则是第一次购买的钨灯本身问题,可以找厂家更换。如果后买的钨灯仍旧是点灯时闪一下,说明钨灯的电源驱动电路有问题了。长此以往钨灯极易损坏,因为钨灯的灯丝的电阻在点灯的瞬间很小,则点灯瞬间的冲击电流很大;随着灯丝点亮,其灯丝电阻受热变大,工作电流恢复到规定值。如果钨灯在点灯时发生两次才能点亮,无形中灯丝要受到两次暂短的冲击,故灯丝极易烧断。我推测楼主烧坏的钨灯就是这个原因。如果真的是钨灯驱动电路问题,则要及早维修该电路板了,否则更换的钨灯的寿命还是很短寿的。
  • hnteng
    第8楼2021/08/10
    我们有两台同型号的机子。今天我开启另一台,发现也是这样的。这台已正常使用6年了。一年使用800小时左右。
    另外我想先设置为氘灯钨灯关闭,在仪器自检时让它们自己通过软件打开。这样,开仪器开关时就有一个预热过程。也许不会出现这现象?
  • hnteng
    第9楼2021/08/10
    恩。这个损害的原理我懂。所以想设法避免。下次我把机子默认设置为氘灯钨灯关闭。仪器开机后要自检,可能会自动打开。这样可能好点。
    夕阳(anping)发表:因为钨灯的价格也不贵,我建议楼主再买一只新的钨灯换上试试;如果这只钨灯不闪了,则是第一次购买的钨灯本身问题,可以找厂家更换。如果后买的钨灯仍旧是点灯时闪一下,说明钨灯的电源驱动电路有问题了。长此以往钨灯极易损坏,因为钨灯的灯丝的电阻在点灯的瞬间很小,则点灯瞬间的冲击电流很大;随着灯丝点亮,其灯丝电阻受热变大,工作电流恢复到规定值。如果钨灯在点灯时发生两次才能点亮,无形中灯丝要受到两次暂短的冲击,故灯丝极易烧断。我推测楼主烧坏的钨灯就是这个原因。如果真的是钨灯驱动电路问题,则要及早维修该电路板了,否则更换的钨灯的寿命还是很短寿的。
  • hnteng
    第10楼2021/08/10
    刚才我拆开一台北京某老牌厂家生产的紫外看了。发现这台机子点亮钨灯时根本不闪。我跟工程师联系了一下,拍了照片给他看。他说那老厂用的是变压器来输出直流电,而现在紫外大多用开关电源。应该是开关电源开启瞬间产生的电感形成电流导致钨灯微闪。我自己瞎琢磨哈。
