JOE HUI
第2楼2021/08/09
1.0参考标准方法规定的允许差
当参与比对的一方具有较高的准确度,如:人员比对中的具有丰富经验的检测人员,其检测结果可作为参考值。按照下式计算差值D(%):
当D不超过标准方法规定的允许差或实验室结合实际检测情况拟定的允许差,则判定结果可接受,否则判定为结果不可接受。
2.0 利用检测方法规定的再现性限R(不适用于方法比对)
此方法应用的前提是比对试验所采用的检测方法提供了可靠的再现性限,可按照再现性方程一般式计算再现性限R:
在再现性条件下,获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限,则判定比对结果可接受,否则判定比对结果不可接受。
定性定义:用相同的方法,同一试验材料,在不同的条件下获得的单个结果之间的一致程度。不同的条件指不同操作者、不同实验室、不同或相同的时间。
举例:假设0.52与0.48是两个实验室报来的某样品结果,那么它的再现性限R=0.52-0.48=0.04,N某样品的质量浓度为0.5mg/kg时,再现性限R为0.0405,那么0.04<0.0405,这两个实验室的数据就为合格
3.0 F检验
F检验可用于检验两组测量结果是否为等精度测量。在再现性条件下获得两组测量数据时,可按下式计算统计量F:
查F分布临界值表确定临界值Fα(f1,f2),当统计量F(f1,f2)≥Fα(f1,f2)时,判定两组检测数据不属于等精度测量;当统计量F(f1,f2)
当F检验用于检验样品的均匀性时,可在一份样品单元中取多份试样,在重复性条件下重复测量,同时在多个样品单元中分别各取一份试样,也在重复性条件下重复测量。如果F检验表明两组测试结果为等精度,则说明样品单元之间是均匀的。
4.0t检验
在用t检验判断两组检测结果一致性之前,首先要通过F检验确定它们属于等精度测量,否则不能进行t检验。
确定显著性水平α(通常为5%或10%),查t分布(双侧)临界值表,如果t≤tα,v,说明结果不存在顯著差异;如果>,说明结果存在显著差异,不能接受。
guodf25
第6楼2021/08/10
