想问一下一般省级有机能力验证的误差范围是多少?坐标安徽
楼主,这和1、能力验证结果统计和评价方式;2、样品的种类有关,说具体点就是和1、指定值是如何获得(具体有已知值、有证参考值、参考值、专家参加者确定的公议值以及参加者确定的公议值);2、样品前处理复杂程度(比如土壤样品需要前处理误差范围可能就会大一些;水质不需要前处理误差范围可能就会小一些)有关。
个人经验如果指定值是已知值(比如有证标准样品)您误差控制在标准值±(2~3)%就没问题;如果通过参加者确定的公议值就和原标准值关系不大,不好计算误差范围了。
具体您可以参考附件文件。
