ICP-MS
论坛管理员
第1楼2007/03/28
我在故我思
第2楼2007/03/28
国家地质实验测试中心:010-68999571, 010-68327982
hanjohnny
第3楼2007/03/28
多谢,各位指点 这个论坛真好!哈哈
无名
第4楼2007/03/28
测Cr6+好像和ICP-MS没有关系哦!
dyf123
第5楼2007/03/28
水中测Cr6+的国标方法是二苯碳酰二肼分光光度法,但该方法的色度和pH调节很难掌握,个人认为采用EPA的原子吸收法较好,先用共沉淀或螯合萃取分离,再用FLAA或GFAA测定
第6楼2007/03/28
感谢 5楼的建议 主要是常规的荧光法不能满足我的检测限 我不知道你的方法能否测到ppb级的Cr?如有文献最好。在这里能遇到如此多的同行太好了
第7楼2007/03/28
谢谢!不知道这个电话是哪里的?
第8楼2007/03/28
感谢 你的专业建议,看来是遇上专家了 我主要是测微量样品,所以 不考虑二苯碳酰二肼分光光度法。你说的EPA方法不知道有没有相关文献,或贵单位可以测试吗?再次感谢,在线等待
第10楼2007/03/28
epa sw846方法系列中方法7195(共沉淀,>5ug/L)和7197(螯合萃取,1-25ug/L).可以在此网址直接下载:http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/sw846.htm附件中是我翻译的7195,不只你能否收到我最近手头太忙了,不能帮你做,抱歉!epa方法7195(Cr6+)
第11楼2007/03/28
您说的ppb的级别,就是ug/L的级别了吧?大概有多少个ppb啊?
