水质检测
ztyzb
第1楼2021/08/10
GB/T 14848-2017中Ⅲ类水作为饮用水的限值是3.0mg/L,50mg/L已经超了饮用水标准将近20倍,按照比例关系的话CODCr至少大于100mg/L了,是明显的污水,感官就能判断出来不合格。高氯对测定过程影响比较大的,楼主可以按照HJ 828附录粗判下氯离子,如果太高(大于1000mg/L)建议用附件中方法。
dahua1981
第2楼2021/08/10
地下水耗氧量要求小于等于1,你的指标为50,说明污染比较严重了
第3楼2021/08/10
国标规定水中氯化物质量浓度低于300mg/L用酸性高锰酸钾滴定法,而氯化物质量浓度高于300mg/L用碱性高锰酸钾滴定法,从国标准规定中可以看出氯离子对试验有一定的影响,原理为水样中氯化物含量大时,会产生氯离子的氧化反应而影响结果:2KMnO4+ 16H++16Cl—?=2KCl + 2MnCl2?+ 5Cl2?+ 8H2O水样中的氯离子的含量超过100mg/L时,必须按在碱性溶液中测定化学含氧量
