水质检测
dahua1981
第1楼2021/08/11
污水处理中均质池的起到是解决污水排放的不均匀分布性,平衡调节污水的水质、水量、水温的变化,储存盈余、补足紧缺,使生物处置设施的进水量均匀分布,从而减少污水的不一致性对先前二级生物处置设施的冲击性影响。此外,酸性废水和碱性废水还可以在调节池内互相展开中和处置。均质池:最少见的均质池为异程式均质池。异程式均质池水位相同。
第2楼2021/08/11
BOD5 稀释法中的水质均质化须在报告中说明这个均质化不是乳化。三瓶水混在一起也是均质化。
ztyzb
第3楼2021/08/11
均质化指的样品分析前的一个混匀过程,保证取任何体积的水进行分析的代表性;因为BOD5要求单独采样,是测量水体可生化性的,与水体中微生物量多少有直接关系,对保存条件要求相对严格,因此如果楼主单瓶水够用分析(可以稀释下)的话不建议混匀了。
哲晢
第4楼2021/08/12
嗯嗯,感谢大神回复
第5楼2021/08/12
我们只做来样检测,所以取样规范我们不必考虑。有些bod5很低的水需要水量比较大,经常需要混匀。话说以往我们的报告都没有标注,被查的话这个问题严不严重?
第6楼2021/08/12
建议在客户送样接收表中明确写明样品状态并让客户确认签字,然后报告中注明只对来样负责。以前的报告没标注的话建议在记录中补一下,如果被查的话严重了就是不实报告,但个人觉得不至于到这一步。
第7楼2021/08/12
我们没有送样接收表,只有样品流转单,里面会做描述,同时也会拍摄样品照片存档,但不需要客户签字,我们这边需要客户签字的只有一个委托合同。。。
第8楼2021/08/12
后期加一个吧,保险。
第9楼2021/08/12
嗯嗯,准备加了。这个送样接收表的话是不是大问题?在哪个规范里面有明确说明要吗?
第10楼2021/08/13
