某国产仪器与哈希DR2800对比报告
序号 | 标准方法 | 仪器实际测试结论 | ||||||||
某仪器测试结果 | ||||||||||
项目 | 限值 | 引用标准 | 标准方法 | 测定下限(mg/L) | 检出限(mg/L) | 相对误差% | 相关系数 | RSD(%) | 结论 | |
1 | 铁 | 0.3mg/L | GB/T5750.6-2006 | 二氮杂菲分光光度法 | 0.0169 | 0.0051 | <5.8 | 0.999 | <0.6 | 符合 |
2 | 锰 | 0.1mg/L | GB/T5750.6-2006 | 过硫酸铵分光光度法 | 0.1256 | 0.0377 | <9.1 | 0.997 | <0.70 | 符合 |
3 | 铜 | 1.0mg/L | GB/T5750.6-2006 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法、 | 0.0755 | 0.0227 | <1.3 | 0.999 | <0.87 | 合格 |
4 | 铬(六价) | 0.05mg/L | GB/T5750.6-2006 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.0102 | 0.0031 | <2.2 | 0.999 | <0.17 | 符合 |
5 | 氟化物 | 1.0mg/L | GB/T5750.5-2006 | 离子色谱法 | 0.0318 | 0.0095 | <7.9 | 0.994 | <0.22 | 符合 |
6 | 游离余氯 | >0.3mg/L末梢>0.05mg/L | GB/T5750.11-2006 | N,N二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.010 | 0.003 | <4.7 | 0.994 | <0.3 | 符合 |
7 | 一氯胺(总氯) | 3mg/L | GB/T5750.11-2006 | N,N二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.010 | 0.003 | <4.3 | 0.998 | <0.3 | 符合 |
8 | 二氧化氯 | >0.1,末梢>0.02mg/L | GB/T5750.11-2006 | N,N二乙基对苯二胺分光光度法-现场测定法 | 0.0752 | 0.0226 | <5.4 | 0.997 | <0.21 | 符合 |
9 | 臭氧 | 0.3mg/L | GB/T5750.11-2006 | N,N二乙基对苯二胺分光光度法 | 0.00775 | 0.0023 | <3.7 | 0.998 | <0.43 | 符合 |
10 | 亚硝酸盐氮 | 1 mg/L | GB/T5750.5-2006 | 重氮偶合分光光度法 | 0.0008 | 0.0002 | <2.6 | 0.999 | <0.33 | 符合 |
11 | 镍 | 0.02 mg/L | GB/T5750.6-2006 | 无火焰原子吸收、ICP、ICP-MS | 0.003 | 0.001 | <4.0 | 0.997 | <1.02 | 符合 |
表格2两次标准曲线的差异
项目名称 | 六价铬 | 亚硝酸盐氮 | 铜 | 铁 | 锰 | 余氯 | 总氯 | 二氧化氯 | 臭氧 |
某仪器 % | -2.40 | 4.73 | 1.77 | -2.02 | 5.22 | -2.50 | -2.30 | -5.71 | 0.87 |
DR2800 % | -2.80 | 2.65 | 3.17 | 2.02 | 5.80 | 2.05 | 11.13 | -1.17 | 2.08 |
表格3某仪器与DR2800灵敏度比对
灵敏度差异 % | 16.90 | 20.34 | 10.88 | 0 | 18.18 | 20.06 | 24.60 | 19.55 | 16.79小结 |
小结:
1、国产仪器也可以满足饮水安全检测的要求
2、国产仪器和试剂的可靠性和再现性都是不错的,两次间的差异基本都在5%以内
3、国产仪器的灵敏度比哈希低20%左右(根据斜率计算)
国产仪器光源是LED灯,固定波长,DR2800是全波长扫描。价格上要差好几倍,但是实际结果却并没有特别大的差异。通过这次实验我对国产仪器的信心更大了。但是通过实验我也发现了国产仪器在细节上确实没有哈希做的好。尤其是应用方面还有很大的差距,例如哈希的一个项目都会植入很多种方法。
282391143
第3楼2014/12/19
MULP-8型 多参数水质测定仪
(定制类)
产品介绍:
该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括铜、镍、六价铬、锰、铁、锌、铅、镉、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、余氯、硬度等)等参数自由的组合(含有8种光源通道)。广泛适用于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。
技术参数(用户可根据需要选择参数进行定制)
1、测量范围:超过稀释测定
测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
1 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
2 COD(锰法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
3 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
4 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
5 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
6 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
7 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
8 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
9 高锰酸盐指数 0.25-10.0 mg/L 5%
10 硫酸盐 8-100 mg/L 5%
11 硝酸盐氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
12 硝酸盐氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
14 磷酸盐(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
15 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
16 亚硝酸盐氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
17 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
18 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
19 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
20 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
21 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
22 挥发酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
24 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
25 苯胺类化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
26 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
27 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
28 总硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
29 总碱度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
30 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 铜 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 锌 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
32 镍 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
33 铁 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
35 镉 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 锰 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
37 总铬 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
38 铝 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
39 银 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
40 钼 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 砷 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
42 锑 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
43 铍 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
44 硼 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
45 钡 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
46 汞 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
47 碘 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
48 氨氮 0.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
2、最小分辨率:0.01 mg/L
3、示值误差: ≤±5%
4、重复性 :≤3%
5、光学稳定性:≤0.002A/20min
6、外形尺寸:主机 266mm×200mm×130mm
7、功耗:30W
8、重量:小于2kg
产品特点:
1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
2. 利用V/F转换、软件冗余、软件陷阱等技术,抗干扰性强。
3. 可各保存标准曲线100条及999个测定值,断电不丢失。
4. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
5. 具有用户自定义标定功能
6. 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
7. USB接口,可连接电脑。
产品配置清单:
主机1台、比色管若干,试剂各1套(根据客户定制参数配置),电源线1根,USB线1根,数据采集安装光盘1张,说明书、合格证和保修卡各1份。
