水质检测
Nerif
第1楼2021/08/11
有代替的柱子嘛?是不是柱子坏掉了
虾米
第2楼2021/08/11
色谱柱还是保护柱?有代替的保护柱
dahua1981
第3楼2021/08/11
引发离子色谱仪系统压力降低的原因,主要是系统发生泄漏,此时我们应该检查离子色谱仪各个接头是否已拧紧,如有松动,请立即拧紧。除此之外,当系统流路中有大量气泡存在,进入泵内形成空穴也会导致系统压力降低,此时我们要做的就是想将泵停止运行,并拧松蠕动泵的螺丝,使用注射器抽出气泡即可,然后再次启动泵。
第4楼2021/08/11
接头都已经拧紧了,就是用注射器排气泡排了好几次,可是压力就是刚开始正常,后面就降下来了
第5楼2021/08/11
肯定是色谱柱啦,压力忽然下降如果排除掉漏液的情况,色谱柱是一个很明显的位置
Insm_118f144e
第6楼2021/08/11
色谱柱爆了么?
第7楼2021/08/12
不清楚,只是今天开机,压力直接为0 了
