【讨论】样品浓度的保留位数
水质检测
  • 如题,是看检出限保留的位数,还是其他,
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 战天
    第1楼2015/03/03
    我们好像一般是保留3位有效数字,或者是小数点后三位
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/03/04
    每个方法不一样的啊。有些标准里面有规定多少,然后有些没有规定的,是按照检出限的有效位数
  • fengdaox
    第3楼2015/03/04
    看质量要求,无要求的,我们三位数
  • 郭景祎
    第4楼2015/03/04
    看国标要求,也看检出限位数
  • 谁折腾
    第5楼2015/03/04
    我们是结合有效数字及检出限,
    例如苯的检出限为0.0004mg/L
    0.00042则修约为0.0004,0.00039则修约为ND(未检出)
    0.00423则修约为0.0042……
    0.04236则修约为0.0424……保留3位有效数字
    0.42367则修约为0.424 ……保留3位有效数字
    个别项目可能不一样
  • lczhfj
    第6楼2015/03/04
    分析结果的有效数字位数不能多于测定信号值的有效数字位数,同时分析结果的有效数字位数不能多于标准溶液的有效数字位数,并且分析结果有效数字所能达到的位数不能超过方法最低检出浓度的有效位数所能达到的位数(即不能比检出限还要精确)。一般标准使用溶液的有效数字位数为3位。比如:分光法样品吸光度如果只有2位有效数字,那么分析结果最多有2位有效数字,还要看这个结果是否超出检出限达到的位数,不超出保留2位有效数字,超出可能只能保留一位有效数字了。又如色谱法检测信号有效数字位数较多,往往超过3位,但标准使用溶液的有效数字位数如果为3位,那分析结果的有效数字位数也不能超过3位。
  • slingshot
    第7楼2015/03/04
    一般是3位,低浓度的不能超过检出限~
  • 透明
    第8楼2015/03/04
    标准上有要求的啊
