dahua1981
第1楼2021/08/12
1.一种测试废水色度的方法,其特征在于步骤如下:
第一步:对于任何水样先描述水样的颜色,若是浑浊水样需先离心使之清 澈,然后取清液作水样;若不浑浊,直接取水样;
第二步:将水样置于分光光度计1cm比色杯中进行紫外可见光范围的全波 长扫描,吸光度最大的波长为该色水样的最大吸收波长,然后在此波长下测定 水样的吸光度;
第三步:经不少于20人60次的目测,使用1cm比色杯时,各色系水样在 与蒸馏水颜色不能分辨时的吸光度在0.003以下,将实测结果除以0.003,所得 结果四舍五入取5倍或10倍的整数即为该水样的色度;如果水样的颜色太深而 至使吸光度超过分光光度计的量程范围,则需进行预稀释,以稀释后的水样进 行测量计算,然后乘以预稀释倍数即为该水样的色度。
JOE HUI
第2楼2021/08/12
可参考铂钴标准比色法
1.1
测定范围
本法最低检测色度为5度,测定范围5~50度。即使轻微的浑浊度也干扰测定,故浑浊水样需先离心使之清澈,然后取上清液测定。
1.2
方法提要
用氯铂酸钾和氯化钴配成与天然水黄色色调相同的标准比色列,用于水样目视比色测定。规定每升水含有1mg铂和0.5mg钴所具有的颜色作为一个色度单位,称为1度。
1.3
试剂
1.3.1
铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(K2PtCl6)t
1.000g氯化钴(CoCl2?6H2O),溶于100mL纯水中,加入100mL盐酸,用纯水定容至1000mL。此标准溶液的色度为500度。
1.4
仪器、设备
1.4.1
50mL成套高型具塞比色管。
1.4.2
离心机。
1.5
分析步骤
1.5.1
取50mL透明水样于比色管中。如水样浑浊应先进行离心,取上清液测定。如水样色度过高,可少取水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。
1.5.2
另取比色管11支,分别加入铂钴标准溶液0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50和5.00mL,加纯水至刻度,摇匀。配成的标准色列依次为0,5,10,15,20,25,30,35,40,45和50度。此标准色列可长期使用,但应防止此溶液蒸发及被玷污。
1.5.3
在光线充足处,将水样与标准色列并列,依白纸为衬底,使光线从底部向上透过比色管,自管口向下垂直观察比色。
1.5.4
记录相当标准管色度的度数。
1.6
计算
C=(m/V)×500.............................................(1)
式中:
C——水样的色度,度;
m——铂钴标准溶液的用量,mL;
V——水样体积,mL。
