酸度计输入电流检定奇怪问题的思考:
仪器检定/校准/计量
  • 检定规程规定酸度计输入电流检定方法:
    奇怪的是当按检定装置显示操作,
    接入高阻为1G时检定不合格,接高阻为3G反而合格。为什么呢?
  • 刘彦刚
    第1楼2021/08/14
    实际上这是一真实工作实例,我的同行与我说起该怪象:用某生产商的酸度计检定仪检定电计输入电流时,发现当操作检定仪接入1G高阻时,按规给出的式(5)和式(6)计算得出的输入电流不合格;但是当操作检定仪接入3G高阻时,按规给出的式(5)和式(6)计算得出的输入电流合格。
    显然,这是不合道理的,本从过去接入1G高阻,提高到接入3G高阻,只是提高了检定灵敏度,不应该会得到不同的检定结果。细想一下只有一种可能就是该检定该检定仪有问题,当操作检定装置接入3G高阻,很可能只接2G高阻(请参看检定线路图),这样一来,pH值变化是输入电流在2G高阻上的变化,但除以的高阻是3G,可见将真实的输入电流缩小为实际值的三分之二,当然更容易合格一些哦!
