![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
Ins_2d154d51(Ins_2d154d51) 发表: 老师您好,硝酸盐我们是正常跑的,我这边今天改了0.7的流速,50μL的进样量,浓度大了可以跑出来,也呈线性;只跑单标,大约在13分钟左右出峰,但是前边有个峰老是比标准品的峰高,
楼主,那你的空白呢?也有峰吗?会是氟或者氯吗?
之前跑不出来是0.02-0.2ppm 的,但是我配置到2-20ppm的曲线之后就可以了,我这边是不是需要更换下淋洗液提高下响应。
楼主,可以试一下换一下淋洗液配制。另外也有可能是抑制器和色谱柱的问题,抑制器异常会导致背景电导升高;色谱柱性能下降或者型号不合适低浓度都会导致低浓度做不出来。空白如何?
目前这套标准曲线的话不太适合去做食品中亚硝酸盐的测定。
